Frage hitzeschlag
- TBONE666
Re: hitzeschlag
27 Juli 2009 22:53
www.acode.de/media/images/kuda_telko_bmw_092065-large.jpg
gugg da... so siehts bei mir aus ^^
- 8Harry8
Re: hitzeschlag
27 Juli 2009 22:43Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Dirk L
- Benutzer ist gesperrt
Re: hitzeschlag
27 Juli 2009 22:35Stehen Frauen an der Spitze der Regierung, so ist der Staat in Gefahr, denn sie handeln nicht nach den Anforderungen der Allgemeinheit, sondern nach zufälliger Neigung und Meinung. - ...
- TBONE666
Re: hitzeschlag
27 Juli 2009 22:21da is n knopf mit 3 stellungen
S - Sport
E - Economy
M - Manual
- Dirk L
Re: hitzeschlag
27 Juli 2009 21:14+Sportgang
was, wie, wo ist dieser..?
- schwarzmaler
Re: hitzeschlag
27 Juli 2009 20:09Bremsen ist die Umwandlung von nützlicher Geschwindigkeit in nutzloser Wärme
www.malerlanger.de
Info@malerlanger.de
- TBONE666
Re: hitzeschlag
27 Juli 2009 19:55Vollgas
+Klinmaanlage
+Sportgang
______________
Kalter Motor
also... an alle die das selbe problem mal haben
die geschichte begann mit schrott...
mir ist die wasserpumpe, der klimakompressor, und der rippenriemenspanner futsch gegangen
nach der rep. wurde der motor schnell heiss,
öl war gut, kühlwasser sah nur nach totalem verbrauch aus weil der motor von bmw und einer 2. werkstatt schlecht entlüftet wurde
die lösung am ende, die viskokupplung
nun , schöööön kühl der motor, im auto ises auch kühl, alles so wie es sein soll ^^,,, yeah... mein auto is wieda im wert gestiegen
dank an alle
danke du, und du, du auch, ja du auch, du sowieso und du erstrecht
danke ihrs DAAAAAANKEEEEE!!!!!!
- TBONE666
Re: hitzeschlag
26 Juli 2009 11:40Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- pfaelzer
- Administrator
Re: hitzeschlag
26 Juli 2009 07:01Evtl. auch entlüften (dazu gibts am Ausgleichbehälter die große Kreuzschraube aus Kunststoff).
Hat Hemicuda schon beschrieben, wie das geht.
Achja, verzweifelte Mechaniker arretieren einen defekten Visko-Lüfter mechanisch, dann dreht er sich auch (aber eben dauernd).
Allerdings sind das dann Geräusche, wie eine startende Propellermaschine.
Überprüfe den großen Lüfter auf Funktionalität (sollte auch NACH einem Werkstattbesuch korrekt funktionieren).
2. Das "blecherne Klappern" kann auch von losen Hitzeblechen kommen, die an der Vorderachse im Bereich Auspuffkrümmer zu finden sind.
Läßt sich am Besten auf der Hebebühne kontrollieren.
- TBONE666
Re: hitzeschlag
26 Juli 2009 02:551)
das ding is das , ja der riesen propeller bewegt sich mittlerweile wieder (ging vorher nicht, nahja lieber so al anders
der visko der summt ja mal riiiichtig lauf, also am kühler wird luft eingesaugt, aba der is so laut, geht mal gaaarnicht,
und sobald ich endweder auf sportgag oda mit klimaanlage fahre wird der motor heiss...
also das öl is wie gesagt, weder ölig noch verbraucht, noch ist weisser schaum am deckel oder ähnliches
2)
ick hab da so ein störendes blechernes klappern unterm wagen, bei starker erschütterung hab ick da so ein komisches klappern, bei normaler oder einzigartiger schütterung is nix, aber bei mehrfacher oder stärkerer is da ein klappern, ich glaube dasses die stossdämpfer sind...
- Gregor
Re: hitzeschlag
25 Juli 2009 23:51Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- TBONE666
Re: hitzeschlag
25 Juli 2009 17:08weil das öl is ölig... und und nicht milchig ... (find ick schonmal gut)
nahja... dann kann der fehler nurnoch im kühlsystem sein...
was mich aba echt mal langsam total ankotzt... is das normal das der viskokühler so derbe laut is?... und wo sitzt eigendlich die zusatzwasserpumpe?
hat beim motorkühlen zuuufällig der klimakompressor(noch der orginale) seine finger im spiel?... weil sobald ick die klimaanlage anmach... dann wirds riiichtig warm... und dann kommt der nichmer so schnell runter
das kotzt mich an
- TBONE666
Re: hitzeschlag
22 Juli 2009 21:54also mir is aufgefallen dass das öl das am ölstab klebensollte... 1) ziemlich arg viel is
2) total dünn is... es is grade zu braun und flüssig... als wenn sich das mit dem wasser vermischt hätte...
gibt es eine möglichkeit wo das wasser im bereich motor (weil ich seh keine äusseren erscheinungen an wasser) in den ölkreislauf gelangen kann? und sagt mir bitte ikm himmerlswillen nicht dass es die zylinderkopfdichtung is...
bitte um schnelle und preziese antwort...
(ich war bei einer werkstatt dessen meister zum glück zur zeit des 850i dort im werk als meister schon tätig war, der kennt den wagen in und auswending... der hat mir gesagt "also kein wasser unterm auto? verliert wasser? .... zylinderkopfdichtung, währe in etwaaaaaa *grübel* 2500"
da bin ich erstma über meine konnlade gestolpert, oke hab mit mer gerechnet... aba weniger währe noch bessa
help! ... danke cya
- Gregor
Re: hitzeschlag
22 Juli 2009 15:06Grüße Gregor
- michaelmaiers
Re: hitzeschlag
22 Juli 2009 08:02ich hatte ein ähnliches Problem mal mit meinem V12. Ich war ganz entspannt unterwegs, auf einmal klettert die temperatur; hab den Wagen abgestellt und etwas abkühlen lassen. Dann kurzer Blick zum Wasser und oh Schreck a fehlt aber einiges! Soweit so gut ich hab natürlich aufgefüllt und das System ordentlich entlüftet. Pfützen oder dergleichen hatte ich auch nicht bemerkt... Dieses Spiel hat sich 3 mal widerholt und ich hatte immernoch nicht den Fehler gefunden.
Dann hab ich mal nen Freund ins Auto gesetzt und im Leerlauf Gas geben lassen. ... Nach weiteren 5 Min. suche hab ich den Fehler dann gefunden. die Wasserpumpe hatte einen ganz feinen Haarriss, aus dem aber nur was kam wenn die Drehzahl über 2500 ging. Das Wasser wurde dann vom Lüfterrrad zerstäubt. Somit war auch klar warum nirgends was getropft hat...
MfG
Michaelmaiers
- TBONE666
Re: hitzeschlag
21 Juli 2009 23:18
- pfaelzer
- Administrator
Re: hitzeschlag
21 Juli 2009 23:10Ich wünsch Dir viel Erfolg bei Deinem BMW-Besuch.
(erzählen hilft manchmal auch schon :grinsen1: )
- TBONE666
Re: hitzeschlag
21 Juli 2009 22:25Druck doch diesen Thread hier aus und bring ihn der Werkstatt mit.
Wenn er ein Fan von alten BMW's ist, schätzt er auch "fremde Hilfe". :grinsen1:
(machen übrigens manch andere auch) :winken:
würd ick glatt machn... hätt ick nen verdammt drucker
- pfaelzer
- Administrator
Re: hitzeschlag
21 Juli 2009 22:21Wenn er ein Fan von alten BMW's ist, schätzt er auch "fremde Hilfe". :grinsen1:
- TBONE666
Re: hitzeschlag
21 Juli 2009 22:18der cheff in der wekstadt (hab ick ersrt neulich mitbekommen) soll ein fan von alten bmw´s sein... mal guggn ob der da auch abhilfe weiss... der kann mir zummindest sagen was da in sachen der beiden lüften/der viskokupplung auf mich zukommt
aba mal so als dummer volltrottel wie ick bin... hab der 8er zufällig nen überdruckventil im kühlwasserzyklus? würde erklähren warum ick keine pfütze finde... wo mein wasser hin is... und ob der lüfter schuld is...
ick stell mir dat so vor... der lüfter läuft nich... motor wird heiss...wasser wird nicht ausreichend gekühlt und verdamft, überduck entsteht durch den wasserdampf und der entweicht während dem fahren durch das überdruckventil...
klingt dumm könnt aba hinhaun... wennnnnn da ein überdruckventil dabei is ^^
- CDRDJ
Re: hitzeschlag
21 Juli 2009 22:02CR-AF 850
- TBONE666
Re: hitzeschlag
21 Juli 2009 21:54Ich würde mit dem Auto keinen mm mehr fahren, ohne Spass.
den hab ich riskiert wo mir die ganze scheisse die ich oben erwähnt hab um die ohren geflogen is
nahja... ich muss auf jeden fall zu ner werkstadt... und wenn ich wasser nachfülle müsste das erstma wieda gut sein
war neulich erst in berlgien ^^ und das ging gut
- Laserfreund
Re: hitzeschlag
21 Juli 2009 21:41Hier der link:
forum.clube31.de/viewtopic.php?t=6156&po...terarbeiten&start=66
Laserfreund
laserfreun.de/bilderclips/signature.jpg
Jede Nacht geöffnet !! *g*
- CDRDJ
Re: hitzeschlag
21 Juli 2009 21:41Diese Erfahrung habe ich beim Freundlichen bisher mit dem Achter leider noch nicht gemacht.ich geh ma davon aus dass ein guter kunde wie ich auch nen leihwagen umsonst bekommt... ^^
- Hemicuda
Re: hitzeschlag
21 Juli 2009 21:35Ja, der grosse Propeller zwischen Triebwerm und dem Kühler muss sich immer drehen.
