Du must die Radnabe wechseln, wegen den zwei zusätzlichen Mitnehmer Bolzen.
An sonsten wird dir die Bremse eher nichts bringen. :flop:
:winken: Frage: Was soll das bringen?
Wenn eine bessere Bremse,dann vom CSi mit 345 mm !
Oder die original Brembosättel mit 4 Kolben vom 8er .dann kannste wenigstens die original 324 er Scheiben verwenden!
Peter
Hi,
Ist der Verbau der orig. Alpina B10 4.6 E34 4-Kolbenbremse in den E31 850Ci M73 ohne Problme moeglich oder muss die Radnabe (wie beim Wechsel auf E31 850CSi / E34 M5 (ab Bj. 1994) Bremsen) auch gewechselt werden?
Ich habe mir diese ersteigert und frage mich, ob da nur die 332mmx30mm Scheiben von Alpina passen oder auch andere (CSi/M5 E34 345mmx32mm oder E38 332mmx32mm)?
Hier die Bilder der Bremsen:
und hier der Text des Verkäufers:
"Originale und sehr, sehr seltene vordere Bremsanlage aus einem BMW ALPINA B10 4,6 E34.Die Bremsanlage besteht aus dem vorderen, rechten Bremssattel (Alpina Teile-Nr. 3411628), dem vorderen, linken Bremssattel (Alpina Teile-Nr.3411627), den beiden Bremsscheiben (Alpina Teile-Nr.3411630) und dem Bremsbelagsatz (Alpina Teile-Nr.3411631).
Es handelt sich hier um eine 4-Kolben-Bremsanlage mit Scheiben der Grösse 332x30. Die Scheiben sind quasi neuwertig - gemessene Scheibendicke mind.29,7mm!!!
Bremsbeläge ebenfalls neuwertig - siehe Bilder.
Bei Verwendung dieser Bremsanlage sind mindestens 17"Felgen erforderlich!
Bremsanlage kann auf alle E32 und E34, auch M5, gefahren werden, vermutl. auch E31, weiss ich aber nicht genau! Passend für Limousine und Touring!!! "
Gruss firebird
und wenn man mal vernünftig in der Gebotsliste bei Ebay schauen würde,hatte man den ersten Bieter nicht überboten und den Vorrang gelassen........... :flop:
