Frage Direckt Power System? Ein Fake oder könnte was dran sein?
- Anonym
Re: Direckt Power System? Ein Fake oder könnte was dran sein?
10 Nov. 2003 15:08Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- dg850
08 Nov. 2003 18:32Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Guest
- Besucher
08 Nov. 2003 18:06Tja...wer war zuerst da...das Huhn oder das Ei?...
Soviel ich weiß,beide fast zeitgleich also 1990.
- higw65
08 Nov. 2003 16:27Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Guest
- Besucher
08 Nov. 2003 14:41dass der Achter ein aufgepumpter Calibra sei. :flop:
- Wolf014
08 Nov. 2003 06:15Ich bin aber noch nie Calibra gefahren, hab aber in einschlägigen Foren gelesen das er im Alter doch sehr anfällig wird.
Nico
- higw65
08 Nov. 2003 00:06Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Wolf014
07 Nov. 2003 23:59Nico
- higw65
07 Nov. 2003 19:10Schlimm wird's auch, wenn Leute anfangen den 8er mit 'nem Opel Calibra zu vergleichen. :evil: :evil: :evil:
... aber ich glaub, das machen die nur, um mich zu ärgern :sauer1:
Besser als mit nem Ford Probe...und von der Linie her sind da gewisse Ähnlichkeiten. Mein Ex-Leiden hatte mal so ein Teil.
- Bembel
07 Nov. 2003 18:11... aber ich glaub, das machen die nur, um mich zu ärgern :sauer1:
- Schnarri
07 Nov. 2003 13:26Au weia! War das vielleicht Chris Bangle?[/quote]..."Na...netter Umbau...hat es nur für eine BMW nicht gerreicht und nur für das Emblem!"...
- Rainer H
07 Nov. 2003 12:18als ich meinen 8er das erste mahl im Geschäft da bei hatte, stand der über
10 minuten vor meinem 8er ,und konnte es nicht fassen das
BMW so ein Auto gebaut haben solte , er glaubte fest das ,das
ein neues Model ist und keine 13jahre alt ist ,ich mußte
im erst den KFZ Schein zeigen .
- higw65
07 Nov. 2003 11:58Obwohl ein 8er vor nicht allzu langer Zeit schonmal mit einem Ford Probe verwechselt wurde... :twisted:
Wird er heute noch öfter mal...oder es kommt die Frage was das für ein BMW sei und ich hatte auch schon..."Na...netter Umbau...hat es nur für eine BMW nicht gerreicht und nur für das Emblem!"...
Die frage wo man herkommt wird hier aber auch noch häufig gestellt...
- Schnarri
07 Nov. 2003 09:45Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Rainer H
07 Nov. 2003 08:21hat meinen Freund Stefan ,ganz schöhn auf
die Palme gebracht :evil:
- Schnarri
07 Nov. 2003 06:21Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- FanDjango
06 Nov. 2003 20:59www.car-vs-car.de/gal/Nis640.html
Da streiten sich einige Freaks, was bei einem 8-ter ja nie vorkommen kann, ob's ein Nissan, ein Honda, ein Mazda oder eine Gurke ist.
- FanDjango
06 Nov. 2003 20:54Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- FanDjango
06 Nov. 2003 20:52Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- dg850
06 Nov. 2003 20:49WAS IST DAS FÜR EIN AUTO????
bitte genaue modellbezeichnung wer es weiß!!!!
- Alv
05 Nov. 2003 21:25aber wirklich nicht schlecht,echt ! :top:
- Rainer H
05 Nov. 2003 13:44Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- higw65
05 Nov. 2003 00:45:lol:
- FanDjango
05 Nov. 2003 00:27Wie bei Wasserleitungen, mit Magneten die Kalk-Ionen (Autsch!) ausrichten... gab es im ADAC Hefterl immer wieder die Benzin-Leitungs-Manschetten, die durch reine Magnet-KRAFT dem Motor bis zu 15% mehr Leistung geben. Was keiner weiß/wusste: Dazu muß man aber auch in mühseliger Kleinarbeit alle 4 Woche die Kolbenringe (aller Zylinder) immer wieder genau nach dem magnetischem Nordpol ausrichten - dann stimmte die magn. Polung der verbrennenden Benzin-Moleküle damit überein und es kam zu einer besonders effektiven Verbrennnung bei nahezu Zimmer-Temperaturen. Kurvenfahrten und Ost-West Strecken hatten aber wegen der geforderten Ausrichtung nach Norden zu unterbleiben oder man nahm den erhöhten Treibstoffverbrauch in Kauf.
Spaß beiseite: Es ist inzwischen (nur nicht beim 8ter, der hat genug KW) soweit gekommen daß das Abschalten bestimmter Verbraucher einen deutlichen positiven Einfluß auf den Verbrauch haben kann. ADAC sprach einmal von bis zu 5% bei Klima-Anlagen in Kleinwägen. Von den mechanischen Verbrauchern (=Motoren-Bremsen), wie z.B. Klima-Anlage und Servo-Lenkung (die man nicht abschalten kann, hihi) bleiben ja die Lichtmaschine, deren Brems-Moment invers von der momentanen Impedanz der Fahrzeug-Spannungsversorgung abhängt. Also Licht aus, Subwoofer aus etc. Nicht unerheblich ist aber der Verlust in einigen primären 12V Verteiler-Leitungen (etwa LiMa --> Regler --> Akku) wenn diese zu dünn oder schlecht kontaktiert sind. Der Regler regelt ja dann die Spannung hoch um einen definierten Ladestrom zu halten. Ein Verlust (bei z.B. 10A Ladestrom) über einen schlechten Kontakt mit 100mOhm ergibt immerhin einen Spannungsabfall/Leistungsverlust von 10A*0.1Ohm*10A = 10 Watt (Also wird ca. 1 Volt höher als eigentlich nötig eingeregelt. wieder Autsch!). Nicht viel bei unseren mehr als 200KiloWatt aber ich wollte ja nur...
Wenn also einer kommt und sagt er möchte 'böse' Ströme in 'gute' Ströme umleiten und filtern, bessere Kontakte oder nur dickere Leitungen, so tut er meist nichts schlechtes. Ob man's aber merkt hängt vom Verhältnis zu den anderen Leistungen ab, die so "verbraten" oder "erzeugt" werden.
Ach so, mit ein Grund warum bei immer mehr Verbrauchern die 40 Volt KFZ Versorgung wohl nur noch eine Frage der Zeit sein wird - je höher die Spannung, desto niedriger die benötigten Ströme für die gleiche Leistung und desto niedriger die Verluste, Leitungsgewichte, Aderstärken, Impedanzen (magnetische Effekte sind stromabhängig).
Oh, hat mir das jetzt Spass gemacht.... Bitte um Vergebung!
- dilli
04 Nov. 2003 16:59Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
