Frage im Falle eines Falles
- Forneby
Re: im Falle eines Falles
01 Juni 2014 22:29
tjo, und das war alles dabei als ich Sonntag geholt hab
noch nie montiert, und ich werds auch ned montieren, werd mal versuchen das zeug zu verkaufen, braucht nur Platz
Gruss aus Schweden
Klaus
Klaus
- Forneby
20 Mai 2014 22:09
richtig Mike, Geschmäcker , wenn alle gleich wären, wäre das Leben ganz schön fad :lach0:
wenn ich Sonntag meinen "neuen" abhole, bleibt er wie er ist.
es gibt Sachen die kann man nicht verbessern.
bekomme ich das Zeug mit dazu ist es gut, anderweitig bin ich auch nicht traurig
Gruss aus Schweden
Klaus
Klaus
- pfaelzer
- Administrator
20 Mai 2014 21:33
... wobei für mich hier zur kompletten äußeren Optik zusätzlich der Heckspoiler und die Spiegel gehören.
Felgen und möglicherweise Federn runden das optische Paket dann ab.
Innenausstattung wäre dann Stufe 2 und die Motormodifikation quasi die Schnitzer-Vollendung. :lach0:
Über Geschmack lässt sich bekanntermaßen nicht streiten und die Montage ist durchaus zu bewerkstelligen.
Die Hinweise hier beziehen sich vorzugsweise auf eine Jahre später durchzuführende Demontage, wenn möglicherweise die Erkenntnis kommt, dass ein E31 ab einem gewissen Alter im Originalzustand mehr wert ist, als mit einem nachtgerüsteten "halben" Schnitzerpaket.
Vermutlich werden dann aber auch die Originalteile zur Rückrüstung im Preis etwas gestiegen sein.
Ansonsten muss es DIR gefallen. Und NUR DAS zählt. :grinsen1:
- Forneby
20 Mai 2014 20:06
dank Euch schön für die Antworten.
meine eigentliche Frage, was das Zeug kostet, wurde mir heute von der Firma AC Schnitzer selbst beantwortet:
Hallo Herr Peter,
der AC Schnitzer Aerodynamikbausatz aus hochwertigen GfK (Kevlar-verstärkt) für Ihren E31 besteht aus folgenden Bauteilen:
- AC Schnitzer Frontspoiler
- AC Schnitzer Unterflurspoiler
- AC Schnitzer Seitenteil Heck links
- AC Schnitzer Seitenteil Heck rechts
- AC Schnitzer Seitenschweller (Satz)
Der Gesamtwert dieses Bausatzes liegt bei ca. € 3.100,00 inkl. MwSt.
Ihr AC Schnitzer Team
soviel dazu, ob es viel Arbeit ist das Zeug zu verbauen, na ja mag sein, aber zu meinen wilden Zeiten wurden Hörmann, Fiat, und Riegerbausätze verbraten am Stück.
sicher keine schöne Arbeit, auch auch keine Hexerei :grinsen1:
Hallo Herr Peter,
Gruss aus Schweden
Klaus
Klaus
- pfaelzer
- Administrator
20 Mai 2014 16:02
Aus den von Pusches genannten Gründen habe ich mich auch von dem Schnitzer-Design verabschiedet.
Es ist wirklich nur die Optik, was hier geschmackstechnisch positiv zu werten ist.
Sowohl die Montage, als auch die Demontage sind neben einem dicken Geldbeutel eine zeit- und nervenaufreibende Angelegenheit.
Ob die Amis hierfür horrende Preise zahlen, wage ich stark zu bezweifeln.
Schitzer-Design (zumindest ein originalgetreuer Nachbau) gibts dort für relativ wenig Geld.
Falls Du also mit dem Gedanken spielst, Erworbenes nach Westen zu exportieren, würde ich Dir die asiatische eBay-Manier empfehlen:
Erst Geld vom Käufer erhalten, dann die Ware ordern und versenden.
:toothbrush:
:toothbrush:
- Forneby
20 Mai 2014 00:08
danke Pusches, hab ich schon ungefähr gedacht.
aber eben wenn man´s gar nicht sein lassen könnte :lach0:
ich will nur ned übern tisch gezogen werden.
hab mal bei den Ami´s drüben ein biserl gechaut, die zahlen für das zeug horrende Preise.
Gruss aus Schweden
Klaus
Klaus
19 Mai 2014 23:52hallo zusammen
sagen wir mal ich würde einen finden, einen kompletten Body Kit wie es so schön heisst, für den 8er, von AC Schnitzer, natürlich original.Front, Heck Seitenschweller.
was müsste ich da ungefähr investieren ?
ich kann mir zwar gut vorstellen das der Geldbeutel nach Luft schnappt, aber in welchen Dimensionen das sich bewegt ?
jemand eine Ahnung ?
Das AC Schnitzer Kit ist hinten wie Vorne geklebt, wird also nicht einfach mal so abzubauen sein. Die Seitenschweller sind so "inteligent" designed, dass du das Fahrzeug nicht mit dem Wagenheber und nur mit zusätzlichen Hilfsmitteln über eine Hebebühne anzuheben ist...
du merkst es beim ersten Platten dass die Löcher für den Wagenheber fehlen. :harhar:
ausserdem ist das alles GFK, bricht also sehr schnell ...
Ich würde es lassen ...
- Forneby
19 Mai 2014 23:05
hallo zusammen
Gruss aus Schweden
Klaus
Klaus
