Die 50 Hz waren 50 Baud, also die wahnsinnige Geschwindigkeit von 50 Zeichen pro Sekunde !
hier kommt wieder der mathe-leistungskurs durch...
50 bit/s - soweit so gut...
aber ein zeichen besteht aus einem startbit, 5 datenbits und 1,5 stopbits - also 7,5 bit - das ergibt die wahnsinnige geschwindigkeit von 6,67 zeichen pro sekunde oder 400 zeichen pro minute...
ich schaffe auf einer normalen computertastatur etwa 270 bis 300 zeichen pro minute - also sind 400 auf einem fernschreiber mehr als ausreichend bemessen...Gruß
Das war halt noch Technik.
Solide und Robust :top:
...Fernschreiber...
Mich hat halt gewundert, warum genau 50 Takte pro Sekungde also 50Hz ausgelöst werden sollen. Bei Rechenmaschinen oder sonstigem muss es nicht so genau sein.
Daher meine Idee wofür die 50Hz sein können...
Einfacher Wechselrichter (kein Elektronischer)? Erzeugung von 50Hz (eckiger) Wechselspannung aus Gleichspannung.
Also ev. aus einem Stromgenerator/ Aggregat?
Die Fahnen lösen einen Schalter aus.
