Pusches schrieb: Es gibt keine beschleunigten Alterungen bei den Steuergeräten dadurch dass diese bestromt werden.
Ich spalte das mal aus dem anderen Thread ab.
Ich kenne es bei den Motroniken anderer Fahrzeuge norditalienischer Herkunft, da muss man nach dem Stromlosschalten der Motronik (ab 5.2) und anschließendem Bestromen allerlei wüste "Anlernroutinen" durchführen. Ich bin bei der E31 Motronik noch nicht soweit eingestiegen, dass ich weis ob das hier auch so oder unproblematisch ist. Deswegen frage ich einfach bei dieser Gelegenheit, nach dem Wiederanschließen einfach losfahren oder muß da auch erst "angelernt" werden? Wenn man nur den Radiocode neu eingeben muss, ist das Abklemmen sicherlich die beste Lösung.
Übrigens, in anderen Fahrzeugen habe ich einen ferngesteuerten Hauptstromschalter aus dem marinen Bereich. Schaltet 500A, bistabiles Relais (also nur Stromverbrauch beim Schalten). Von den Maßen her passt das locker. Neben der rein manuellen Betätigung kann man auch (drahtgebunden) mit einem Schalter irgendwo im Fahrgastraum das Relais betätigen (idealerweise ein mißbrauchter Zubehörschalter für ein nicht vorhandenes Zubehör). Hat den Vorteil, dass man das Fahrzeug beim ersten Anzeichen von elektrischen Rauchwölkchen sofort und noch beim Fahren elektrisch tot legen kann. Ist auch eine gute Diebstahlsicherung gegen Gelegenheitsdiebe. Sobald der Wagen steht, drücke ich einen Taster und aus ist alles. Man kann Plus oder Minus schalten, beim 850 würde sich natürlich Minus empfehlen. Hier ein Link zu einem der Anbieter:
busse-yachtshop.de/s/BlueSea-Fernsteuerb...Hauptschalter-12-V.n
Unten ein Bild eines Einbaus (Jarama) hinter einer Kofferraumverkleidung (der übel aussehende Aluwinkel vorne ist Werksoriginal! Und der Quetschverbinder eine nach dem Foto entfernte Altlast, der Vierfachverbinder ist dagegen von mir konfektioniert)
Beste Grüße,
Bernhard
