Ochlast schrieb: Mein 850 i, Baujahr 1991 macht mir gerade etwas Sorgen.
Er läuft nur auf einer Bank.
- beide Benzinpumpen laufen
- Verteiler und Finger sind neu
- Zündkerzen sind auch neu.
Was mir aufgefallen ist:
Wenn ich den Stecker vom Luftmassenmesser links abziehe, geht der Motor aus.
Auf der rechten Seite verändert sich beim abziehen nichts.
Also habe ich die Luftmassenmesser von links nach rechts getauscht, um auszuschließen,
dass einer davon kaputt ist.
Das Resultat ist genau gleich, also links Stecker abziehen, Motor geht aus, rechts passiert nichts.
Sind hier Kabelbrüche bekannt, oder kann es auch ein Steuergerät sein.
Danke vorab für eure Tips....
