Frage Betriebssystem weg?
Re: Betriebssystem weg?
28 Feb. 2009 10:16
#127129
Meiner Meinung nach ein Virus, Das gleiche Problem hab ich fast wöchentlich beim Kunden, mit dem gleichen Phänomen.
Lösung:. XP Prof Reparaturinstallation, und alles ist wieder da.
dann mit Malwarebytes Scanner und Virenscanner einmal drüber und alles wird gut. :top:
  • M6Achims Avatar Autor
28 Feb. 2009 09:17
#127123
Habe mein Laptop wieder,hatte dazu Mike´s Meldeformular ausgefüllt. :mrgreen-angel:
Ging alles auf Gewährleistung,der Händler hatte sogar dafür gesorgt daß es per UPS abgeholt wird.Toller Service für ein gebrauchtes Laptop. :top:
11 Feb. 2009 22:10
#125735
Einfach beiliegendes Formular ausfüllen, dann wird Dir geholfen. :duckundwech:
Attached files computer_problem_meldeformular_170.pdf (10.6 KB)
11 Feb. 2009 19:03
#125709
So,ne war nichts mehr drauf,hatte ja XP schon mal installiert.
Hatte das Ding letztes Jahr bei Ebay ersteigert,war allerdings von einem Händler da ich da lieber kaufe und habemal nachgesehen - ich habe noch 9 Tage Gewährleistung. :top:
Er meint auch daß es die Festplatte erwischt hat.
  • Hemicuda
  • Hemicudas Avatar
10 Feb. 2009 23:08
#125672
Achim, sind da wichtige Daten drauf?
Wenn ja, kannst die Platte zu mir schicken und ich kann versuchen das Zeug rutnerzukratzen und auf DVD(s) zu brennen.
  • V-max
  • V-maxs Avatar
10 Feb. 2009 22:52
#125670
Also der Jochen gönnt einem aber auch kein Stückchen Erfolg. :mrgreen:
- Disketten-Laufwerk vorhanden und beim Rechner einschalten zufällig eine Diskette drin? (Bootreihenfolge?!)
Oh, nicht gesehen!
Aber mach ruhig! :top:
Mittlerweile lässt sich XP gar nicht mehr installieren.
Nimmt bei der Frage nach den Partitionen nichts mehr an.
:mrgreen:
10 Feb. 2009 21:26
#125662
Bevor die Frage von Dir kommt, was Du mit Deiner Festplatte machen sollst:
"Hast Du 'nen Garten und 'ne Schaufel?" 8)
Schätze, die hat sich in die ewigen Jagdgründe der Bits und Bytes vrabschiedet.
Du wirst wohl um eine Neue nicht drumrum kommen. :?
10 Feb. 2009 21:17
#125658
Danke für die Tipps.
Nimmt bei der Frage nach den Partitionen nichts mehr an. ](*,)
10 Feb. 2009 20:51
#125649
  • V-max
  • V-maxs Avatar
10 Feb. 2009 20:43
#125648
Diese Meldung kam früher u.a., wenn eine Diskette während des Einschaltens im Laufwerk steckte. Hast du noch ein Diskettenlaufwerk?
  • Hemicuda
  • Hemicudas Avatar
10 Feb. 2009 20:34
#125647
Deine Platte hat eins weg, bzw. der Boot Sektor.
Du könntest versuchen mit der WinXP CD zu booten und dann ganz am Anfang in die Reparaturkonsole wechseln. Wenn Du drin bist, fdisk /mbr eingeben. Das bewirkt, dass der BootSektor neuerstellt wird.
10 Feb. 2009 20:26
#125645
Achja, eine defekte HDD sollte man ausführlich prüfen.
Sonst machen Boot-Sektor und Betriebssystem reparieren nur wenig Sinn.
10 Feb. 2009 20:24
#125644
- Festplatte defekt (Hardware)?
- Bootsektor der Fesptlatte beschädigt?
- Betriebssystem beschädigt?
- fehlerhafte CD/DVD im Laufwerk (Bootreihenfolge?!)
- Virus eingefangen?
- Board hat das Zeitliche gesegnet?
Das wären mal auf die Schnelle ein paar Möglichkeiten.
Diskette und CD/DVD kann man mit der Bootreihenfolge "1. HDD" kompensieren
Beschädigter Bootsektor läßt sich mit Tools beheben.
Defektes Betriebssystem mit der Installations-CD
Ein Virus läßt sich mit einer Boot-CD (gucksdu bei www.antivir.de ) erledigen.
Alles andere bedeutet Investitionen am E31 nach hinten verschieben.
Ein EDV-Experte würde nun sagen: "Der Beginn einer langen Freundschaft."
10 Feb. 2009 20:23
#125643
Nee keine abnormalen Geräusche.
Habe auch keine andere hier.
  • Paule
  • Paules Avatar
10 Feb. 2009 20:15
#125642
das hoert sich so an, als ob deine Festplatte die Graetsche macht :flop:
Klackert denn irgendetwas ?
Vielleicht hast du die Moeglichkeit, mal eine andere HD anzuschliessen ?
Gruss Paule
BMW 840Ci
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
Betriebssystem weg?
10 Feb. 2009 20:09
#125641
Habe ein Problem - nicht am 8er aber am PC ,dieser war eingeschalten dann nur noch schwarzes Bild und Cursor blinkt oben links.
XP aufgespielt ging zwei Tage jetzt kommt die Meldung "Non-System disk or disk error replace and strike any key when ready"
Tut sich aber nichts,hat jemand einen Tipp?
