Der Motor laeuft immer etwas laenger, um auch zu garantieren, dass alles klappt bei unterschiedlichen Temperaturen und Verunreinigungen der Gelenke. Es gibt keinen Limit Switch. An dem Steuergeraet befinden sich zwei Buchsen; einmal fuer den Motor (PIN 1 und 2) und einmal fuer die Spannungsversorgung (PIN 5) und die Steuerimpulse 12 Volt (PIN 1 und 2). PIN 3 ist Masse. Das Steuergeraet enthaelt zwei Hochlastrelais zum Umpolen der Motorspannung. Dadurch laeuft der Motor sowohl links als auch rechtsherum. Abgeschaltet wird der Motor ueber eine vorgegebene Zeit.Der Motor von dem Heckrollo schaltet nicht rechtzeitig ab.
Meinst du die beiden Alternativen oder meinst du die Alternativen und den 8er aus Herne.
Und es stellt sich die Frage, was darf dann ein 8er kosten.
Andreas aus Oberhausen
P.S. Weiß einer, warum ich mein Profil nicht aufrufen kann?
Mir ist aufgefallen, das ich mein Wohnort nicht angegeben habe.
Hi Uwe,
Vielen Dank für die Info.
Dann kann ich den angebotenen Wagen aus Herne ja beruhigt begutachten.
