Frage Sitze mit Seiten-Airbag neubeziehen
  • blue_e31
  • blue_e31s Avatar Autor
Re: Sitze mit Seiten-Airbag neubeziehen
14 Sep. 2010 22:45
#165497
Hab's glaube ich -> E39 WIKI -> Sitzbezüge entfernen
Vielen Dank Achim!!! :top: :kiss: :lach0:
Wenn die Sensormatte noch die Erste ist -> gleich tauschen?
Habe gehört, dass die oft Probleme macht!
blue_e31
WI-OE 31
14 Sep. 2010 22:27
#165493
Batterie brauchst nicht abklemmen,Zündschloß auf 0 bzw. Schlüssel abgezogen reicht.
Musst seitlich die Blenden noch entfernen und zum befestigen brauchst neue Krampen.
Evtl. kommt noch die Heizmatte oder Sensormatte zum Vorschein.
  • blue_e31
14 Sep. 2010 22:21
#165491
Hallo Achim :winken: :winken: :winken:
Also:
-Bezug bestellen
-Batterie abklemmen
-kurz warten
-Gurt demontieren
-Sitz ausbauen
und dann einfach den alten Bezug lösen und den Neuen drauf?!
So einfach? :toothbrush:
blue_e31
WI-OE 31
14 Sep. 2010 22:16
#165489
Klar geht das.
  • blue_e31
14 Sep. 2010 22:13
#165488
Es geht um den Austausch es Sitzleders im E39! :winken:
Und die Frage ist, kann man das (mit Berücksichtigung des Gurtstrafferssystems) auch allein bewerkstelligen? :?
Schon mal jemand gemacht?
blue_e31
WI-OE 31
  • erstens
  • erstenss Avatar
14 Sep. 2010 15:16
#165463
Beim 8er?
Wenn nicht: Kommt wohl auf den Wagen an. Die Modernen haben den Airbag extra also zum Rausnehmen (hinter der in den Sitz eingesetzten Plastikabdeckung).
Also bei meinem A2 einfach rausnehmen, dann ist der Sitz ungefährlich.
  • blue_e31
14 Sep. 2010 11:48
#165458
Kann man bei einem Wagen mit Seitenairbag die Lederbezüge selber wechseln, oder benötigt man dazu den Freundlichen oder einen Sattler?
MfG blue_e31
WI-OE 31
