Hallo liebe 8er Gemeinde,
nach mehreren Jahren des Mitlesens, wende ich mich nun mit einem eher spezielleren Problem an euch. Vielleicht hat ja jemand schonmal ähnliches erlebt und könnte mir freundlicherweise mit wertvoller Erfahrung weiterhelfen.
Nach etwa 2 jähriger Standzeit habe ich gestern meinen 5,4er aus 97 wieder zum Leben erweckt. Das Auto sprang direkt an, lief rund und fuhr sich so wie es vor fast 2 Jahren abgestellt wurde.
Bis zum Betätigen der Scheibenwaschanlage. Beim Ziehen des Hebels "Spritzen u. Wischen" spritze es kurz und die Scheibenwischer fuhren los und blieben kurz darauf einfach stehen. Seitdem stehen sie dort. Wenn man die Zündung weg nimmt und wieder einschaltet und den Wahlhebel nach oben betätigt fahren die Scheibenwischer wenige Milimeter los und bleiben wieder stehen. Dabei hört man das mittlere Relais (K37) klicken. Dies geht jedoch nur einmal nach dem Einschalten der Zündung, danach gibt es keinen Mucks mehr. Die Spritzfunktion macht generell keinen Mucks.
Die Sicherungen 1,15 und 22 habe ich gemessen und als i.o. befunden.
Weiteres was vielleicht noch rein spielen könnte: Ich hatte vor 2 Jahren die Schlauchdurchführung in der Ersatzradmulde entrostet und seitdem den hinteren Tank samt Pumpe demontiert - auch zum Zeitpunkt des Fehlers.
Diesen habe ich nun wieder eingebaut, aber die Situation ist unverändert.
Ich würde nochmal schauen, ob ich die Relais K36,37 und 38 mit einem Multimeter prüfen kann, oder gar neu bestellen. Weiterhin die hintere Pumpe auswechseln - könnte diese Schaden genommen haben u. damit die komplette Analage lahm legen?
Für eure Hilfe bedanke ich mich schon jetzt und wünsche einen schönen Restsonntag!
Grüße aus Hessen
Nils
