Hallo Rocky
Willkommen im Forum
Du musst den Teil in der der Verbandskasten untergebracht ist ausbauen (3 Schrauben) dann siehst du oben die Erste Schraube.
Dann die Seitenverkleidung neben dem Sitz oben am Fensterrand nach innen drücken, (Metallclipse entriegeln sich) vorne auch nach innen drücken (die Plastikclipse entriegeln sich )und dann innengedrückt nach vorne oben ziehen. Dann siehst du die Zweite Schraube.
Hast du eine Sonderbelederung dann ist das Seitenteil meistens noch verklebt.
Ein Kunststoffkeil hilft bei der Ganzen Aktion.
Viel Spass ;o)
