Frage euro 2 einbau
  • Roman
  • Romans Avatar Autor
Re: euro 2 einbau
20 Feb. 2009 17:29
#126483
danke für foto ich werde mich weiter versuchen an dem kabelsalat und hoffe das ales gut geht.
roman
  • Hemicuda
  • Hemicudas Avatar
Re: euro 2 einbau
20 Feb. 2009 16:34
#126475
Es ist ein Kabelbaum mit einem grösseren Stecker dran und mit einem 2-poligen. Der Grössere kommt in das kleine Kästchen und der 2-polige an das Ventil.
So kannst Du das Ganze anschrauben:
Der Schlauch wo einen Bogen macht und nach vorne geht führt die Frischluft zum Ventil und der zweite Schlauch, wo hoch geht, geht zu den Drosselklappen. Links daneben siehst Du den Elektronikkasten.
  • Roman
Re: euro 2 einbau
20 Feb. 2009 16:30
#126473
da sind aber mehrere kabel die masse und zindspuhle habe ich angeschlossen aber es sind auch weitere kabel vorhanden auserdem ist noch ein elekronik kasten zum anschliesen
mit elekrik kenne ich mich leider nicht so aus.
Roman
  • KorK
  • KorKs Avatar
Re: euro 2 einbau
20 Feb. 2009 16:22
#126472
Zur Not lass es einbauen, kostet auch nicht mehr als ~150€. ;)
Wer anderen eine Grube gräbt, hat wohl ein Grubenbaugerät! :mrgreen:
  • Hemicuda
  • Hemicudas Avatar
Re: euro 2 einbau
20 Feb. 2009 15:10
#126468
Und wo hast Du Probleme?
Ein Kabel geht an die Masse
Ein Kabel geht an die Zündspule
Ein Kabel an den Temperatursensor
Ein Kabel an die Lambda
  • Roman
Re: euro 2 einbau
20 Feb. 2009 14:18
#126465
hallo es ist EGS kat umrüstung euro2 850 V12
für 199,00 bei ebay
roman
  • CDRDJ
  • CDRDJs Avatar
Re: euro 2 einbau
20 Feb. 2009 14:04
#126462
Ähm, was genau hast du da gekauft?
CDRDJ /// Alex F.
  • Roman
euro 2 einbau
20 Feb. 2009 13:56
#126461
hallo leute wer kann helfen bei euro 2 einbau
habe dies bei ebay gekauft
aber der einbau ist schwerer als ich gedacht habe die beschreibung ist seehr dürftig mit 2 bildern und schaltplan den ich aber nicht verstehe,
wenn jemand aus wiesbaden oder umgebung ist und mir helfen kann werde ich mich freuen
mfg Roman
