Die wohl unglaublichste Geschichte :shock:
Folgendes hat sich bei Brunos 850 jg. 91 zugetragen.
Er fährt wie immer mit seinem 8er nach hause :lachen1: vor seiner Tiefgarage steckt er den Schlüssel in das Schloss und das Tor öffnet sich. Im gleichen moment läuft der Motor nur noch auf höchstens 6 Zylindern
: er kann grad noch in die Garage rein rollen.
Versuche den Motor wieder zu starten gelingen erst als er den Zündschlüssel zieht und einige Minuten wartet, nun läuft der 8er wieder einwandfrei
Am nächsten Tag alles ok bis er wieder vor dem Garagentor steht und den Schlüssel dreht, genau das gleiche Motor verhalten wie am Tag zuvor. :evil:
Am nächsten Tag den BMW Importeur angerufen und das mysteriöse Phänomen geschildert :shock: nun soll es laut BMW auch schon vorgekommen sein dass (um es kurz zu machen) bei einem anderen Fall das ABS verrückt spielte nachdem in einer Tiefgarage eine Heizschlaufe im Boden eingebaut wurde um das Tor vom anfrieren zu hindern, oder dass Autos beim befahren von Tunnels plötzlich stehen blieben wegen irgend welchen Elektrischen Einrichtungen im Tunnel.
BMW hat darauf Bruno angewiesen mal den Motor abzustellen bevor er den Schlüssel für's Tor dreht und dann den Motor wieder zu starten - siehe da der Motor startete ohne probleme
das ganze nochmals mit laufendem Motor :!: wieder spinnt die EML
: es wurde beobachtet das der Elektriker einige Tage zuvor an der Tor betätigung was gemacht haben muss dh. Bruno muss nun jedesmal den Motor abstellen um das Garagen Tor zu öffnen
Da kann ich nur noch sagen: die Diskusion ist eröffnet
:baum: Gruss Fredi Schweiz
