Wenn es denn schon ein 8er CSI sein soll, dann schau zur Info auch mal unter autoscout24.ch da sind immer noch die 5 CSI zu haben ab ca. 16'000.- Euro.
Wenn Du ernsthaft einen 8er kaufen möchtest, wirst Du es wohl kaum vermeiden können ab und zu eine gewisse Strecke zu fahren um Dir das Auto anzusehen.
Also Gerald :harhar:
Ich hätte von Dir schon erwartet ,das Du einen Alublock von
einem Graugußblock unterscheiden kannst und auch der Zylinderkopf
ist beim M70 völlig anders als beim M20 ,wenn das hier irgend Einer
sagt der keine Ahnung hat ,hab ich da nur ein müdes Lächeln ,
aber von Dir erwarte ich hier etwas mehr Präzision.
Das einzige was diese Motoren verbindet , sind die inneren
Maße und die Motronic , sonst passt da kein Teil vom Anderen ,
weder Kolben noch Ventile noch Nockenwellen noch Kipphebel
eigentlich garnichts auser Verteilerfinger und Kappe , und die
gehören zur Motronic, und Zündung
Gruß Rainer :grinsen1:
PS: was auch noch gleich ist , ist die nidrige Verdichtung von 8,8zu1
und deswegen fährt Er am besten mit Normalbenzin :top:
Aber: es pressiert deswegen auch nicht, das ist mein Vorteil - wenn der richtige CSi kommt und bezahlbar ist schlage ich wohl zu :mrgreen:
Constantin
Warum hast Du ihn Dir nicht angesehen?
Oder suchst Du mehr nach einem Csi?
Da ich dieses Auto ja nicht als Alltagsauto brauche sondern als "Sommer-Wochenend-und Sammler- und Liebhaberfahrzeug" wär der CSi schon irgendwie reizvoller... Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Zum Verbrauch hab ich ne interessante Entdeckung gemacht: in der Hauptsache fahre ich Landstraße, und da Strecken zwischen 15 und 30 km, dann Stop von ca. 1 Std., dann wieder die gleiche Entfernung usw.
Verbrauch wie oben. Neulich mußte ich eine Landstraßenstrecke unter die Räder nehmen, die deutlich länger war: um die 300 km, mit einigen Autobahnabschnitten. Trotz Tempo bis 180-200 auf der BAB blieb der Gesamtverbrauch deutlich unter 13 Liter.
Daraus schließe ich, daß der 12Zylinder ziemlich lange braucht, bis er in einen optimalen Verbrauchsbereich kommt, vielleicht sogar erst ab Strecken von 50 km und mehr.
Sorry ... Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
hab mal nachgeschaut: der csi 5,6l benötigt super,der ci 5,4l benötigt super,der 5,0 benötigt normal,der 840 benötigt super,der b12 5,0 benötigt super und der b12 5,7 benötigt super plus.der verbrauch der einzelnen modelle hängt natürlich auch vom jeweiligen fahrstil ab.mein csi verbraucht von 13,8 bis oben offen.gruss michael :winken:
...sowie alle 840er.
Das der M70 nur Normalbenzin braucht liegt unter Anderem auch daran weil er noch aus einer Zeit stammt wo es halt normal war "Normal-Bezin zu tanken. Ist ja auch kein hochgezüchteter Motor. Eigentlich ist es die Kombination von 2 325i-Motoren (2,5l). Hier mit dem M70 Super zu fahren bringt gar nichts...
Nur der Csi braucht Super.
