Das Flattern bei 80 am Lenkrad ist zu 90% ein Problem der Druckstreben.Das Flattern bei 80 am Lenkrad ist zu 90% Standplatten der Reifen nach längerer Standzeit, geht nach ein paar km wieder weg.
Bei mir waren es die Druckstreben.
Gabriel
Danke für die Anleitung!
Mfk war am 16.09.2005 reicht knapp nicht mehr zum umschreiben.
Habe ich ganz vergessen.
Gruzz Tinu
würde ich nicht eingehen. Wenn alles i.O ist mit dem Fahrzeug dann macht dir in der Regel auch jeder Garagist die MFK. Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
:winken: Es gibt da so´ne Rep-.Anl. :grinsen1:
Wenn die Batterien leer waren, kann es sein, dass die Fensterheber nur neu initialisiert werden müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass beide Türgriffschalter kaputt sind.
Harry dieser hat Steinschläge und müsste lackiert werden,und in blau sieht er noch besser aus. :grinsen1:
Hoi,:winken: Tinu oder Martin :grinsen1:
:top: Diamantschwarz mit Leder silbergrau :top:
Die Sitze sehen auch gut aus...
Scheckheft, noch die Clubcheckliste mit ausgiebiger Probefahrt,
richtig warmgefahren auf Öldämpfe achten - Stichpunkt VDD,
Lenkungsflattern kann auch durch die Standzeit auftreten,
wie lange steht das Auto schon?
Alles andere sollte sich mit Hilfe aller hier erledigen lassen(siehe Jochens Verdacht).
Und wenn Dich der CSi-Frontspoiler stören sollte :mrgreen-angel:
Harry dieser hat Steinschläge und müsste lackiert werden,und in blau sieht er noch besser aus. :grinsen1::Und wenn Dich der CSi-Frontspoiler stören sollte :mrgreen-angel:
Hallo Jochen,...Das grösste Minus ist aber,
dass die Fenster beim Auf-oder zugehen nicht herunter bzw. hoch fahren.
Zuerst dachte ich es sei wegen der schlechten Batterie...
Danke für die Info.Der Service wird normalerweise nach Service-Intervall Anzeige gemacht. Das sind ungefähr so alle 12-15 TKM je nach Kurz- oder Langstreckenbetrieb.
Hi,Hi Martin,
Ich find der ist sein Geld wert.Auf den bildern sieht sehr gut aus.Hat er auch einen scheckheft?
