Woher hast Du ein 3.64? Aus einem 535?
Doch, klingt sehr gut.
Welches hast Du drin? 3.23 oder 3.91 ? Original 8er ist glaub ich 3.15?
Welche Änderungen bei Beschleunigung/Topspeed hast Du festgestellt?
Das M5 E34 hat 3.91. Dieser Umbau wird bei mir ebenfalls gerade durchgeführt. Über Veränderungen kann ich dann nach Abschluss berichten!
Nur die Sperre gleich oder auch das Diff gleich? Am oberschärsten wär natürlich Diff runter, anderes Diff rauf und fertig?
Also bei mir konnte ich einfach das 8-ter Diff austauschen mit eins vom E34 M5. Nur der hintere Deckel vom 8-ter Diff musste dann aufs E34 Diff geschraubt werden.
Gruss,
Nick
Wenn ihr Diffs braucht kann ich nur den Falk empfehlenDiese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. . Der baut euch jedes Diff in gewünschter Übersetzung mit Sperre. Da der E31 dieselbe Sperre wie der E36 M3 und E34 M5 hat kann das eigentlich kein Problem sein.
Grüße Andreas
Beste möglichkeit Burnout wenn nur eine spur dan nix sperdiff wenn zwei spur dan sperdiff
