Frage Neu Batterien drin und springt nicht mehr an
- MatzeB
Re: Neu Batterien drin und springt nicht mehr an
30 Juni 2022 12:38Ich möchte auch kurz meinen Ausgang teilen.
Nach 2 kurzen Diagnoseeinsätzen in der dunklen Tiefgarage können wir wieder einen Strich mehr bei der Fehlerursache Benzinpumpen machen.
- Bernhard J.
07 Apr. 2022 14:47 - 07 Apr. 2022 17:32Was (selten) passieren kann ist, dass ein Hydrostößel "hängt". Das hat dann zur Folge, dass das Spiel zu klein wird bzw. nicht mehr vorhanden sein kann. Dann schließt das betreffende Ventil nicht vollständig. Äußert sich in schlimmen Fällen in Fehlzündungen, ansonsten in unrundem Lauf. Der Motor wird aber immer laufen.
"Hängende" Hydrostößel kommen sehr selten vor und dass eine ganze Reihe von Hydrostößeln "hängt", halte ich für extrem unwahrscheinlich, es sei denn im Motor ist Teer anstatt Motoröl. Da Du nichts von Knallen geschrieben hast, kann man aber auch sicher ausschließen, dass alle Hydrostößel gehangen haben.
Die angebliche "Tatsache" ist m.E. klar eher eine "alternative Tatsache".
- Bayernbulle
04 Apr. 2022 19:28Das der Anlasser nix mit der Ölversorgung zutun ist logisch .
Da der Anlasser den Motor dreht wie Du weißt wird auch die Ölpumpe gedreht .
Da der Anlasser unseres Dicken noch immer 1A funktioniert teile ich Deine Meinung dies Bezüglich nicht.
Tatsache ist das wir zu beginn dieser Aktion KEINEN Ventiltrieb hatten!
Unser 8er läuft auf jeden Fall wieder .
Mercedes AMG S65
Black Corvette Cabrio 6 Speed
BMW e46 323 ci
Passat Variant 4 Motion 2,8 30V
Opel Manta A Bj. 1973 (12 jährige Restauration)
KIA Carnival CRDI Familienkutsche
Suzuki GSXR-1100 keine 200 kg Lebendgewicht
04 Apr. 2022 19:09 - 04 Apr. 2022 19:11Die Zündung hat mit der Ölversorgung meines Erachtens nichts zu tun.
Außerdem kostet dich 5 Minuten leiern den Anlasser. :flop:
Man nennt das im Zweifelsfall abgesoffen. Einfach mal eine der reichlich vorhandenen Zündkerzen rausdrehen und anschauen.
- MatzeB
04 Apr. 2022 18:57Danke für die Rückmeldungen. Ich hoffe dann mal auch auf die Ölversorgung im Ventiltrieb.
Die anderen häufig genannten Ursachen wie Benzinpumpen, Zündung oder die liebe EWS will ich lieber nicht angehen müssen.
Viele Grüße Mathias
- Bayernbulle
04 Apr. 2022 17:17Darauf muss man auch erstmal kommen !
Mercedes AMG S65
BMW e46 323 ci
03 Apr. 2022 22:36 - 03 Apr. 2022 22:38Ich hatte die letzten 14 Tage zwei nachträglich eingebaute Wegfahrsperren die versagt haben, die ausgebaut werden mussten. (Pommes Sticks)
- MatzeB
03 Apr. 2022 18:26mich würde die Auflösung auch sehr interessieren. Wollte heute in die Saison starten und hatte ähnliche Symptome. Habe aber noch nicht mit der Diagnose begonnen, sondern wollte erstmal nen Plan schmieden mit dem Wissen aus dem Forum.
Mathias
- Dannysun850
- 850er ein Traum
16 Jan. 2022 18:40Ach ist das morgens immer schwer sich für ein Fahrzeug zu entscheiden
- Bayernbulle
16 Jan. 2022 18:36Dieses Thema hier hat sich erledigt , der 8er läuft wieder wie er muss
Mercedes AMG S65
BMW e46 323 ci
- Dannysun850
- 850er ein Traum
16 Jan. 2022 16:48Gruß aus Rottweil
- Bayernbulle
01 Jan. 2022 17:31ja leuchtet erst und erlischt dann
Mercedes AMG S65
BMW e46 323 ci
- Johannes
- 850i
01 Jan. 2022 17:22Geht sie nicht aus spricht viel für ein defektes EML Steuergerät.
- Bayernbulle
01 Jan. 2022 14:49Aus lauter Verzweiflung habe ich jetzt auch die beiden Zündspulen ausgetauscht und in dem Moment den Kaltlaufregler abgehängt --- hätte ich mir schenken können --- keinerlei Änderung !!!
Was hat es denn mit der Wegfahrsperre/ Diebstahlschutz auf sich ?
Wie wird dies deaktiviert bzw. aktiviert ?
Haben die originalen E31 Schlüssel bereits sowas wie einen Disponder (finde sie ein bisschen flach dafür)?
Ich habe sooo sehr die Nase voll das ich bereits daran denke mich vom 8er zu trennen , es Kotzt mich an . Dieser Zustand hat mit meiner Logik nichts mehr zu tun .
Auto fährt jahrelang Problemlos dann werden mal neue Batterien fällig (nach fast 10 Jahren) logisch und dann springt er Partu nicht mehr an ???
Mercedes AMG S65
BMW e46 323 ci
- Bayernbulle
31 Dez. 2021 13:04 - 31 Dez. 2021 17:00Benzin bekommt er OHNE Gas geben beim starten auf jeden Fall .
Auch ein Versuch mit Starterspray war OHNE Erfolg!
Beide Verteiler kontrolliert und gereinigt , hat auch nicht geholfen
Ich weiss nicht weiter zumal er bis gestern IMMER angesprungen ist auch nach mehrmonatigen Stillstand.
Der 8. und ich brauchen definitiv HILFE
Mercedes AMG S65
BMW e46 323 ci
- Bayernbulle
31 Dez. 2021 12:20Trocken machen ? Meinst Du alle raus machen ?
Beim starten gebe ich KEIN Gas aber hat NICHT EIN EIZIGES MAL gezündet !
Mercedes AMG S65
BMW e46 323 ci
31 Dez. 2021 12:07kein Gas geben beim Starten
Chipgetuned das Teil ?
- Bayernbulle
31 Dez. 2021 11:03es scheint so zu sein wie Ralf vermutet.
Ich habe die vordere linke Zündkerze demontiert , diese ist Nass aber Funke liegt an !
Was nu
Mercedes AMG S65
BMW e46 323 ci
31 Dez. 2021 08:41Auch schauen ob ein Zündfunke an der Kerze anliegt.
- Bayernbulle
30 Dez. 2021 19:43 - 30 Dez. 2021 20:06jetzt war Jahrelang alles Wunderbar aber nu will er nicht mehr.
Habe an Weihnachten festgestellt das die beiden Batterien hinüber sind also 2 neue Varta besorgt und eingebaut , Datum und Uhrzeit eingestellt uuund nix .
Anlasser dreht und der Nase nach bekommt er auch Sprit aber er springt nicht an , keine Chance , WARUM ?
Habe ich was vergessen oder falsch gemacht ?
Die grosse Flachsicherung im roten Pluskabel rechts ist heile.
Fehler Auslesung ohne Ergebniss.
In der Suchaktion habe ich alles mögliche gefunden und gelesen , da ist die Rede von Wegfahrsperre, offenen Motorhauben ... aber irgendwie bringt mich das nicht weiter da mir das Basiswissen fehlt . Z.B. wie prüfe ich die Wegfahrsperre um diese ausschliessen zu können.
Ich hoffe wirklich das ich Tips b.z.w. Lösungsansätze bekomme denn der Dicke hat nächstens einen Termin beim Lacker , einmal kompl. in Original.
Mercedes AMG S65
BMW e46 323 ci
