das wird dein Plungerspeicher sein. Ich hatte das Problem auch schon. Das Teil sitzt unter dem Hauptbremszylinder. Ich hatte Ihn damals bei unserem Pusches Tauschen lassen, er hatte noch Ersatz bei sich liegen, war allerdings ein gebrauchtes Teil. Passen sollten auch die Teile vom E32 750i.
Eventuell fragst du dort mal an, oder schaust mal in der Bucht nach, wobei man ja dort nicht weis ob die Teile dann auch funktionieren. Aus und Einbau sind wegen der Platzverhältnisse etwas kompliziert, wegen den Leitungsanschüssen, der Plunder selber ist vom Kotflügel aus Festgeschraubt.
Es gibt auch einen Blinkcode. ganz genau weis ich aber jetzt nicht mehr wie der Funktioniert.
Ich glaube du musst die Zündung einschalten und dabei auf die Bremse treten, gleichzeitig den ASC-Schalter drücken, dann sollte die ASC Lampe anfangen zu Blinken. Je nach dem wie oft sie Blinkt wird dann der Fehler angezeigt. Bei mir war es glaube 17 mal und es war der Fehler Langzeitdrucküberwachung.
Eventuell kann jemand hier den Blinkcode mal reinkopieren.
