Frage Styling 37 Problem
Re: Styling 37 Problem
30 Apr. 2016 21:06
#228457
Richtig 245/40 und hinten muss 285/35 drauf..
Balbo01 liegt schon richtig. Die Einpresstiefe ET13 vorne passt beim E31.
Hinten geht alternativ auch 275/35 - wenn die Felgen die Dimension 9,5JX18AH2 ET25 haben.
Diese Rad-Reifenkombination muss vom TÜV abgenommen und bei der Zulassungsstelle eingetragen werden!
Das Bild im ersten Post ist ein guter Grund dafür.
  • forever8
  • forever8s Avatar
30 Apr. 2016 20:19
#228456
..liegt das nicht an der Einpresstiefe?!
E38 u. E31 unterscheiden sich da erheblich, in
diesem Falle muss mit Spurplatten ausgeglichen
werden.
Am besten sieht es aus, wenn hinten mit 15mm u.
vorne mit 20mm (ja vorne mehr als hinten) ge-
arbeitet wird.
*** Cross-Knight ***
  • Balbo01
  • Balbo01s Avatar
30 Apr. 2016 20:12
#228453
Gruß Maik
  • Stefan85M3
  • Stefan85M3s Avatar Autor
30 Apr. 2016 18:50
#228450
Also auf der 8x18 ist 235/50 drauf ...Das heisst 245/40 kaufen und es sollte passen oder seh ich das falsch ? :grinsen1:
  • supra2700
  • supra2700s Avatar
30 Apr. 2016 18:21
#228448
Wenn die 1:1 vom E38 sind, haben die Räder vom E38 nicht einen größeren Abrollumfang? E32 Räder passen auf dem 8er, aber die sind kleiner als die vom E38...
  • Stefan85M3
30 Apr. 2016 16:59
#228447
Aktuell die Reifendimension vom e38 glaub das sind 235er...
Gab es in den Baujahren vll irgendwelche Unterschiede am Fahrwerk oder Radnarbe,Aufhängen etc?
Das Auto ist 100% Serie,auf dem Dämpfer steht Boge (heute ZF Sachs).
Wir sind gerade am überlegen was wir machen sollen :-/
Spurplatten aber das sind bestimmt 20mm pro Rad ggf andere Dämpfer ggf neues Fahrwerk.Die Serien 16 Zoll Kreuzspeichen passen natürlich .
Moment sind wir ziemlich Ratlos wieso das bei unserem 840er nicht passt
  • CSI-Fan
  • CSI-Fans Avatar
30 Apr. 2016 16:25
#228446
Komisch, welche Reifen sind denn drauf?
  • Stefan85M3
Styling 37 Problem
30 Apr. 2016 14:42
#228444
Hallo liebe 8er Freunde :-)
Mein Vater hat bei Montage ein Problem bei seinen Styling 37 8x18 et13.
Die Felge stößt mit den Reifen an den Teller des Federbeins.
Fahrzeug ist ein 840i aus 94 mit 6 Gang Handschaltung ohne EDC.
[img
Hatte hier jemand vll ein ähnliches Problem?
Wäre für hilfreiche Antworten Dankbar
MFG Stefan :-)
