Dirk,
die Differenz bei deiner Reifengröße liegt tatsächlich bei ca.9 cm je Umdrehung. (Reifenrechner)
Deiner Angabe zufolge 60/65 cm sogar bei knapp 16 cm je Umdrehung.
Und das soll nichts ausmachen, wechsle den Meister, Reifen sind in dieser Form auch nicht eintragungfähig.
Bei 45er Bereifung vorne gibt es noch eine Abweichung von ca. 0,7% oder 1,6cm, egal ob 17, 18 oder 19 Zoll gefahren wird.
Gruß Heinz
Der BMW Werkstattmeister meinte , das die zwei verschiedenen Reifenpaare unterschiedlichen Schlupf haben.
ist deiner ein Allrad??? :grinsen1:
Dein Auto erkennt doch kein Profil...
Das liegt wo anders.
Die Lampe geht an und nicht mehr aus, oder?
Also: Systemfehler oder unklarer Input mit Sicherheitsabschaltung.
Wenn sie wieder ausgehen würde, würde es ja auf einen normalen Regeleingriff hindeuten.
Vielleicht hast Du nen Spannungsabfall, der das System aus der Reihe bringt?
Wie äußert sich denn das zuckeln?
Grüße,
Mal ne blöde Frage, wie bitte soll denn ein Sensor die unterschiedlichen Reifenprofile bemerken, geschweige denn messen??? :shock:: :-k. NUR die PROFILE???
Seid wann ist es so, plötzlich oder hast du gerade neue Reifen gekauft?
Kann auch an nachlassenden Dämpfern der Hinterachse liegen ...
