Frage Wer weiß Rat? nur noch heiße Luft im Innenraum
Re: Wer weiß Rat? nur noch heiße Luft im Innenraum
22 Juli 2014 17:47
#214791
Keineswegs, wenn man weiß, wie's geht. :toothbrush:
Ist wie mit vielen Reparaturanleitungen rund um den E31.
Meist fällt es einem wie Schuppen von den Haaren, wenn man einem Erfahrenen dabei mal über die Schulter schaut.
Grundsätzlich sind hierbei jedoch keine nennenswerte Komplikationen zu erwarten. :grinsen1:
Bei dieser Gelegenheit habe ich die Themenüberschrift geändert.
Für das Thema "Federwechsel" empfehle ich Dir einen neuen Thread aufzumachen.
Dann gestaltet sich die Suche für die Selbsthilfegruppe zum Thema "Federchen wechsel Dich" später doch etwas leichter. :winken:
  • RaffaNRW
  • RaffaNRWs Avatar Autor
22 Juli 2014 15:07
#214785
Auch dafür bedankt!
Thema federn wechsel HA...ist es sehr kompliziert?
Beste grüße vom Raffa.
  • oetti
  • oettis Avatar
22 Juli 2014 14:07
#214780
Kannst aber auch erstmal ein gebrauchtes vom E32 oder E34 einbauen, ist zwar nicht die Beste Lösung da gebraucht (du weißt nie wie lange das hält), aber erstmal geht das. Und beim Schrotti deines Vertrauen steht bestimmt noch ein E34 rum, oder in der Bucht für kleines!!
Wer niemals vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke.
  • RaffaNRW
18 Juli 2014 11:48
#214681
Cooler TIP !
18 Juli 2014 00:43
#214672
Das Heizventil liegt deutlich über 200 EUR mittlerweile.
Einfach den Zulauf zum Heizventil abdrücken mit ner klemme oder sowas, dann kommt garantiert keine Wärme mehr in den innenraum.
PS, das abziehen des Heizventil steckers offnet dieses im Ruhezustand, ist also keine Option
Das Heizventil liegt neben dem Sicherungskasten
  • RaffaNRW
17 Juli 2014 22:42
#214670
Cool, danke für die schnelle Antwort!
Das bringt mich ja schonmal ein ganzes Stück weiter.
Was empfiehlst du da? Den freundlichen oder kann man so was auch selbst tauschen?Geht am Samstag schon los
:shock:
17 Juli 2014 22:35
#214669
Dein Problem heißt bestimmt Heizungsventil. Da löst sich die Dichtung auf und es kommt nur noch heisse Luft. Austausch (Material unter 200€uro), wirkt Wunder. Sitzt neben dem Sicherungskasten an der Fahrerseite.
  • RaffaNRW
17 Juli 2014 22:20
#214668
Liebe Gemeinde,
die Fahrt in den Süden steht kurz bevor und folgendes Problem tut sich nun auf.
Während der Fahrt dringt eine Menge heiße Luft in die Fahrerkabine.
Vermutlich, unter anderem, durch einen Defekt des Klimabedienteils bedingt, denn außer heißer Luft auf maximaler Stufe und dem Gebläse für die Windschutzscheibe, funktioniert nichts mehr.
Da es bald losgeht, kommt eine Reparatur/ ein Austausch vor der Fahrt nicht in Frage.
Habt ihr eine Idee, wie ich mir da auf die schnelle helfen kann?
Besteht beispielsweise die Möglichkeit die Lüftungsklappen manuell zu schließen o.ä., damit wir während der Fahrt nicht ganze Hitze abbekommen..?
Bin Dankbar für jede Idee!!
