Jepp, so ist das,
außerdem ist das Mantelkürzen überhaupt nicht aufwendig, machs inzwischen auch bei eingebautem Sitz (wie der Chef selbst ) :mrgreen: .
Trotzdem kann es auch sein dass die Welle vorn auch schon aufgesplissen ist. Da gibts aber noch Wellenersatz bei so manchem 8er Verwerter.
Grüßle Andy
Ganz klassisch, der Mantel der Welle ist zu lange und die Welle reicht nicht mehr ins Getriebe , es gibt hier eine schöne Anleitung zur Reparatur , bei den reparaturstories. Kann man selbst machen :top:
Gruß Andy
Ich muß mich noch mal dazu melden, der Mantel ist nicht zu lang, sondern die Welle ist aus dem Getriebe heraus in den Motor gerutscht.
Nicht den Mantel kürzen sondern die Welle nach oben schieben und
ein ca. 5mm Nagel oder ähnliches in die Aufnahme im Motor schieben.
Dadurch wird das Herunterrutschen der Welle verhindert.
Habe dadurch schon 8 Sitze wieder zum laufen gebracht.
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
genau das ist der Falsche Weg!!!
Also bitte Keinesfalls nachmachen !
Die Welle wird durch die doch gewaltigen Kräfte mit der Zeit aufgedreht und dadurch kürzer. Dei 10-15mm die im Motor stecken sind notwendig, die Kraft überhaupt übertragen zu können.
Die von dir nur 5mm im Motor befindlichen Wellen werde n kurzfristig vorne am Vierkant durch die Kräfte rund werden und abreissen.
Gruß Andy
Gruß Dieter
Gruß Andy
