Du must die Gummidichtung (eine neue) um die Pumpeneinheit legen,
dann den Schwimmer und den Filter durch das Loch im Tank führen.
Nun die Gummidichtung in das Tankloch mit spitzen Fingern sauber einlegen.
Jetzt kannst du die Pumpeneinheit in den richtigen Winkel drehen. (Markierung auf dem Tank UND der Pumpe.)
Nun die Pumpe ganz nach unten drücken, so dass diese perfekt im Tankloch sitzt.
Etwas Silikonspray in den Schraubring (Gewinde) hilft.
Schraubring aufsetzen und andrehen sowie moderat anziehen.
Schläuche, am besten neue wieder anschrauben.
Auch hier mit Maß anziehen und nicht dass der Schlauch zerquetscht wird. (Schelle soll so tief in den Schlauch eintauchen wie sie Dick ist. Oder Abreißschellen Benutzen.)
Stecker aufstecken nicht vergessen ;o)
