Frage Ausbau Cassettenfach, wie ist das möglich
  • PWSCHU
  • PWSCHUs Avatar Autor
Re: Ausbau Cassettenfach, wie ist das möglich
07 Sep. 2011 18:51
#184539
.. danke an alle Helfer.
Da der Kratzer auf dem Cassetenfach von einem Fachmann ohne Ausbau beseitigt werden konnte, hat sich das Problem erledigt.
Der Wagen ist im Anhang komplett zu sehen.
Grüße aus Berlin
Peter
840 Ci Schalter, 928 GTS, beide weiß
  • CDRDJ
  • CDRDJs Avatar
29 Aug. 2011 21:53
#184180
Schönes Leder hast du da Peter :top:
Ausbauanleitung wie oben beschrieben, das klappt schon. Am hinteren Fach in Ruhe durch gefühlvolles Drücken dieses Herauslösen (ist nur an vier Stellen eingeklemmt). Dann siehst du die Schrauben und alles erklärt sich ab dann eigentlich von selbst :winken:
CDRDJ /// Alex F.
  • Maik68
  • Maik68s Avatar
29 Aug. 2011 21:42
#184179
... hab es oben bereits beschrieben. Genau so geht es.
  • PWSCHU
29 Aug. 2011 21:37
#184178
danke für die Antworten.
Hier die erforderliche präzise Beschreibung:
Die Cassettenbox, mit 6 Schüben und einer nach oben offenen Ablage befindet sich auf dem Tunnel, an der Stirnseite des Ablagefachs für den Verbandskasten zwischen den hinteren Sitzen.
Die Demontage dieses Sonderzubehörs ist in der Reparaturanleitung des Clubs nicht erklärt, lediglich die des Ablagefachs.
Auch meine Werkstatt konnte mir keine Auskunft geben.
Werde also nächste Woche beim diesem beginnen und die Tipps berücksichtigen.
Als Anhang ein Foto (wenn das Hochladen geklappt hat) der Box.
Danke für die Hinweise
Peter
  • Maik68
  • Maik68s Avatar
28 Aug. 2011 22:24
#184133
Wenn es um das Fach am hinteren Ende der Mittelkonsole geht, ist das hintere Ablagefach auszuclipsen. Dann werden Befestigungsschrauben sichtbar. Wenn diese entfernt sind, lässt sich das Kassettenfach herausschieben. Zwischen den hinteren Sitzen direkt kenne ich sonst auch nur das Fach mit dem Verbandskasten. Dort hätte ein Kassettenfach keinen Sinn.
  • CDRDJ
  • CDRDJs Avatar
28 Aug. 2011 22:10
#184131
Ich habe noch nie ein Cassettenfach ZWISCHEN den hinteren Sitzen gesehen.
CDRDJ /// Alex F.
  • PWSCHU
28 Aug. 2011 22:02
#184129
wer kann mir schreiben, wie das Cassentenfach zwischen den hinteren Sitzen ausgebaut werden kann ?
Danke vorab
Peter
