Frage Kleine Vorstellung und Frage zur Sitzheizung
  • steve
  • steves Avatar
Re: Kleine Vorstellung und Frage zur Sitzheizung
12 Jan. 2010 16:01
#151216
Ich war zwar seit einigen Wochen nicht mehr bei meine 8er aber bei mir (97er, Schalter in Mittelkonsole) leuchtet der Schalter erst wen der restliche Beleuchtung an ist. Beim einschalten der Sitzheitzung leuchtet es dann rot statt Orange.
Gruß,
Steve
  • moitrich
  • moitrichs Avatar Autor
12 Jan. 2010 15:51
#151215
Klasse, dann sind alle meine Fragen beantwortet.
Danke an alle für die Unterstützung. :top: :top: :top:
Gruß,
Alex
  • Dirk L
  • Dirk Ls Avatar
10 Jan. 2010 15:45
#151055
die beleuchtung fuer die sitzheizungsschalter ist an PIN 1 vom schalter mit einem grau/roten kabel angeschlossen. dieser muß dann zu einem stromfuerenden draht (bei standlicht oder licht an (58g)) verlegt werden. am besten auf die lampe am zigarettenanzuender - sollte die gleiche kabelfarbe sein...
gruß Dirk
Wenn Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann das Recht, anderen Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen.
Stehen Frauen an der Spitze der Regierung, so ist der Staat in Gefahr, denn sie handeln nicht nach den Anforderungen der Allgemeinheit, sondern nach zufälliger Neigung und Meinung. - ...
  • Steven850
  • Steven850s Avatar
10 Jan. 2010 14:48
#151050
ich werde mich dann mal die tage auch ran machen die schalter zu verlegen, dann versuche ich mal gleich die beleuchtung umzupolen.
kann ja nur ein kabel sein mit zündplus, welche einfach auf die beleuchtung geklemmt werden muss.
Gruss Steven :winken:
  • Laserfreund
  • Laserfreunds Avatar
10 Jan. 2010 14:43
#151048
Wollt nur kurz einwerfen, daß ich auch ne Lederausstattung ohne Sitzheizung hab
Klaus
10 Jan. 2010 11:17
#151023
Ich mutmasse mal, wenn die Zündung für das Beleuchten der Schalter verantwortlich ist, sollte das auf die Instrumentenbeleuchtung umzuhängen sein.
Wobei mich meine Schalterbeleuchtung tagsüber noch nie gestört hat, ich musste erst mal nachschauen, wie das bei mir überhaupt so funktioniert. :toothbrush:
  • V-max
  • V-maxs Avatar
10 Jan. 2010 11:10
#151018
Ich vermute mal, dass es nicht besonders schwierig ist, den Schaltern das leuchten abzugewöhnen?!
  • Tino 850CSI
  • Tino 850CSIs Avatar
10 Jan. 2010 10:58
#151010
Also bei mir leuchten die SHZ- Schalter nur wenn das Licht eingeschaltet
ist. (CSI Bj.1995). :winken:
Viele Grüsse Martin :winken:
Kann denn Fliegen wirklich schöner sein als 850CSI fahren !!!
  • Daten-Salat
  • Daten-Salats Avatar
10 Jan. 2010 03:46
#150989
Bei mir (B12 Bj. 1991) sind die Schalter in der Mittelkonsole und es leuchtet in Nullstellung nix.
  • moitrich
10 Jan. 2010 03:14
#150986
meine leuchten auch. hab sie auch noch am sitz. ich könnt mir vorstellen das das bei den neueren nicht der fall ist, weil es würde komisch aussehen wenn nur die sitzheizungsschalter leuchten...oder?!
Gebe dir recht.
Ich vermute, die Schlter an den Sitzkonsolen leuchten bereits bei Zündung weil sie ja etwas versteckt liegen und so besser gesehen werden.
  • Steven850
  • Steven850s Avatar
10 Jan. 2010 02:20
#150985
  • moitrich
10 Jan. 2010 01:31
#150980
Die Beleuchtung der Sitzheizungsschalter leuchten bereits bei eingeschalteter Zündung. :grinsen1:
Ich habe die Variante "Schalter in der Sitzkonsole", die ich später in die Mittelkonsole verbaut habe.
Danke fürs nachschauen.
Bei mir ist es ja genau wie bei dir. Schalter von den Sitzkonsolen in die Mittelkonsole verlegt. Neue Konsole war bei mir auch fällig. :lach0:
Interessant wäre jetzt noch wie es bei neueren Fahrzeugen ist die von Haus aus die Schalter in der Mittelkonsole haben.
Also wer hat einen 8-er mit "serienmäßiger" Sitzheizung und vom Baujahr her ab ca. 93?
Bitte kurz nachschauen ob die Schalter bereits bei Zündung "An" beleuchtet werden obwohl der Lichtsachalter auf "0" steht.
Danke. :top:
09 Jan. 2010 23:41
#150972
  • Thomas Fischer
  • Thomas Fischers Avatar
09 Jan. 2010 23:25
#150968
Die Beleuchtung habe ich noch gar nicht beachtet.
Da fällt mir ein !
Ich muß ja mal wieder 8er fahren.
Hoffentlich sind die Batterien mal wieder nicht alle.
BMW 650i E63 Coupe GG-TF 650
  • moitrich
09 Jan. 2010 02:55
#150871
8-er ist für mich, wie auch für die meisten hier, ein Zweitwagen.
Bei Ledersitzen gehört für mich aber eine Sitzheizung dazu, egal welches Auto. Da dieses fast schon banale Extra bei meinem 8-er nicht vorhanden ist, wird es eben nachgeüstet. Unabhängig davon ob ich es je wirklich brauchen werde.
An sich ist es ja kein wirklicher Aufwand, Kabel sind da, Schalter bekommt man in Hülle und Fülle zu guten Preisen und die Matten schlagen gerade mal mit ca. 200,- zur Buche. Einen Nachmittag freinehmen und am Abend ist alles fertig.
Bitte nicht falsch verstehen aber anstatt die Sinnhaftigkeit und den Aufwand in Frage zu stellen, hättest du einfach kurz auf die wesentliche Frage zu der Beleuchtung eingehen können. :?
Alex
  • Thomas Fischer
09 Jan. 2010 00:29
#150868
Du wirst den 8er doch wohl nicht täglich nutzen? :shock:
Ist der 8er Dein einziges Auto?
  • moitrich
08 Jan. 2010 23:59
#150864
Sitzheizung ist doch nicht so wichtig.
Mir schon.
Wenn doch, ist es da nicht einfacher andere Sitze einzubauen?
Habe Sportsitze mit Buffalo, daher nein.
Ist das evtl. ein 8er mit Tropenausführung?
Nein
Ich habe auch noch keinen normalen 8er ohne Sitzheizung gesehen.
Ich sehe einen.
Könnte jemand das mit der Beleuchtung kurz nachschauen?
Wäre super, Danke.
  • Thomas Fischer
08 Jan. 2010 23:44
#150862
  • moitrich
08 Jan. 2010 02:14
#150796
Danke für die Tipps.
Die Kabel mit den gelben Steckern habe ich unter dem Sitz gefunden und in die Mittelkonsole verlegt.
Die Matten habe ich noch nicht eingebaut aber die Schalter sind bereits in der Mittelkonsole.
Um die Beleuchtung der Schalter zu prüfen habe ich sie angeschlossen und was seltsames festgestellt:
Bei Zündung leuchtet das Sitz-Symbol orange wie wenn das Licht an wäre obwohl das Licht aus ist.
Ist das bei euch auch so?
  • Dirk L
  • Dirk Ls Avatar
27 Dez. 2009 20:31
#149837
Leider habe ich die Kabel nicht gefunden. Wo genau sind diese zurückgebunden?
da gibt es zwei moeglichkeiten...
am besten gehst du so vor.
-beifahrersitz ganz nach vorn fahren und vorklappen
-unter dem sitz die plasteabdeckung der steckverbinder entfernen [dazu aussen die beiden plastestifte ziehen]
-jetzt nachschauen ob neben dem groesserem weissen stecker auch nur ein kleiner zweipoliger schwarzer da ist [kabelfarben sind weiss/gelb und weiss/blau]
>falls ja, sind die beiden gelben stecker fuer die sitzheizung, die du suchst, unter der mittelkonsole rechts und links vom schalthebel - da einfach zwei sitzheizungsstecker anschliessen und fertig...
>falls nein, sind die kabel/stecker am rohrrahmen vom jeweiligen sitz mit kabelbindern auf der seite der mittelkonsole festgemacht, dazu muesstest du eventuell den sitz ausbauen und die plasteverkleidung vom sitz untenrum abbauen...
viel spass beim suchen... :xmas_winken:
PS: Steuerteil brauchst du keins - die ganze intelligenz steckt im sitzheizungsschalter
  • moitrich
27 Dez. 2009 19:30
#149829
Das passt, den Umbau hab ich hinter mir. Die Kabel sind lang genug. :top:
einzig die Konsole muss man checken und evtl .anpassen.
(auch das hab ich hinter mir, es war 'ne neue Konsole fällig) 8)
  • schwarzmaler
  • schwarzmalers Avatar
12 Dez. 2009 14:06
#149099
Hallo Alex,auch ein herzliches von mir.
Grüße Tommy
www.malerlanger.de
Info@malerlanger.de
12 Dez. 2009 00:09
#149088
...Musst die Kabel nur dementsprechend verlängern.
Falls kein Platz mehr für den Schalter frei ist gibts andere Rahmen mit der benötigten Anzahl der Ausschnitte...
12 Dez. 2009 00:03
#149087
Danke für die vielen Willkommensgrüße, ihr scheint ja echt ein paar nette Typen zu sein.
Alex
Wir versuchens zumindest. :mrgreen-angel:
Die Schalter kannst schon in die Mittelkonsole verlegen.Musst die Kabel nur dementsprechend verlängern.
Den Pin von der Wegfahrsperre kannst auch versetzen,kein Problem.
  • moitrich
11 Dez. 2009 23:29
#149082
Wie einige gesagt haben, sind die Schalter auch bei den Sportsitzen am Sitz. Bei meinen sind nämlich statt Schalter nur die Kunststoffabdeckungen.
Die Kabel habe ich noch nicht gesucht.
Aus optischen Gründen würde ich gerne die Schalter in die Mittelkonsole verbauen.
Geht das ohne Weiteres?
Kenn das vom E36 aber da ist noch ein zusätzlicher Rahmen dabei der die Schalter aufnimmt.
Zu dem ist auf dem Platz, wo der Schalter für den Fahrersitz vorgesehen ist, die nachgerüstete Wegfahrsperre.
Das dürften an sich kein Problem sein sie wo anders hin zu verlegen.
Was meint ihr?
Alex
