Also ich habe wie gesagt schon zwei BMW gefahren, die 15-19 Jahre alt waren und an die 300.000 gelaufen haben und es war keinesfalls so, dass ständig was war, bzw. man wieder von vorne anfangen konnte.
Und wie schon geschrieben, statt 12 würde ich ja eher 8 Zündkerzen bevorzugen und den Pollenfilter habe ich bei mir als erstes rausgeschmissen. Bin kein Allergiker und der setzt sich nur unnötig zu und mindert die Lüfterleistung.
Die Betriebskosten beim 8er sind etwa 3-4x so hoch wie bei einem modernen Mittelklassewagen
Such dir lieber ein anderes Auto aus als Alltagsauto. Der 8er ist ja mindestens zehn und bis zu zwanzig Jahre alt. Dementsprechend haben diese Autos auch kein Qualitäts- sondern ein Alterungsproblem. Und wenn man nicht selbst schraubt, ist der 8er eine finanzielle Zeitbombe (mit Mehrfachzündung). Meiner Erfahrung nach geht das ab etwa 12 Jahren los und hört erstmal nicht mehr auf - Schläuche, Kühler, Wasserbehälter und und und. Irgendwann kommen dann die Zündkabel, Verteilerkappen, Benzinpumpen...
Das kann man endlos fortführen und wenn du alle Teile erneuert hast, kannst du vorne wieder anfangen. Da ist es schon schön, wenn man die Kiste auch mal in die Ecke stellen kann und die Klappe dicht macht!
Denk dran: 12 Kerzen, 2 Batterien, 2 Luftfilter, 7L Öl, 2 Pollenfilter - schon eine normale Inspektion gibt es nicht geschenkt. Und zu der doppelten Teilemenge kommt auch noch ein doppelter Preis so das man sagen kann:
