Hi!
Ich habe eine kleine verstärker vom I-Sotec (AUXGATE Connect) verbaut die 2 geregelten Aux eingänge hat. Es ist klein und die firma bietet zu fast jeden fahrzeug ein adapterkabel.
Es hängt sich zwischen radio und vorhandene kabelbaum und die signale nimmt es aus dem High-Level output vom radio.
Zum MP3 hören muss der radiolautstärke auf null gestellt werden (verkehrsdurchsagen kommen trotzdem durch) und der musiklautstärke wird dann auf dem MP3 player geregelt.
Am Aux2 kann man navi oder freisprechanlage anschliessen, diese signale werden dann imer durchgestellt, unabhängig von musik source.
Preis mit adapter und versand etwa 200 Euro. (
www.i-sotec.com
Nach dem einbau wurde die soundqualität zum original setup durch den neue verstärker leicht verbessert. Beim CD und MP3 betrieb klingen jetzt die original boxen (habe keine Hi-Fi paket) erstaunlich gut. Besonders wenn man eine gute Equalizer einstllung auf dem MP3 player wählt, gibt es recht ordentliche tieftöne.
Es ist definitiv keine anlage für Auto Hi-Fi fans (dafür ist die standard anlage ohne Hi-Fi paket schon zu mager) aber wenn man sowohl den original radio behalten und auch MP3 hören will, ist es eine recht gute alternative.
Leider passen die meiste MP3 player nicht in die ascher (mein ziel war es unsichtbar zu verbauen um es nicht ständig mitschleppen zu müssen) und meine jetztige Rio ist zum bedienen leider zu klein. Wenn ich eine besser passende gefunden habe, update ich den thread.
Zum gerät gibt es nur 1,5 m kabel und es lässt sich nicht verlängern. Zum glück gibt es genug platz in der mittelkonsole um es einfach mit eine trägerplatte dahin zu platzieren.
Die adapter und kabel (ordentliche kabelsalat!) passt noch hinter dem originalradio und das eine dicke kabel zum Auxgate kann man einfach von aussen unter der mittelkonsole legen. Dazu nur den beifahrerseitige teppich und die untere handschufachverkleidung abschrauben und die verkleidung zum tunnel, unterhalb die handschufach ausklipsen.
(3 klippsen unter h.fach die richtung sitz lösen und eine in der spitze die richtung tür freikommt, plus 2 klettverschlusse).
Dann die 2 sichtbar gewordene schrauben lösen und das kabel bis nach hinten unter der verkleidung stopfen und am ende nach innen führen. Die einbau ist einfach und recht schnell erledigt.
Gruß,
Steve
Ich habe meine 265k bild quota mit anderen beiträgen schon erreicht
, deshalb hier drei externe photos zum einbau:
Die 1mm dicke Alu platte zum Auxgate mit maßen. Die 4 löcher für die Auxgate sind absichtlich schief, sonst passt der klinkenstecker wegen der ablagefach nicht in AUX1.
farm1.static.flickr.com/228/494803096_454f04e532_o.jpg
Auxgate in eingebauten zustand. Der noch nicht eingestekte dicke kabelstrang hinten kommt von Radio. Das schwarze kabel führt zum MP3 player und muss neben den ablagefach gelegt werden (beim einbau der ablage).
farm1.static.flickr.com/219/494846011_b215d6acd4_o.jpg
Am ende sieht es dann so aus. Wenn der ascher zu ist, sieht man den MP3 player auch nicht mehr.
farm1.static.flickr.com/192/494846013_9a534c53ba_o.jpg
EDIT:
Nach dem Reinhard meine Quota erhöht hat (Klasse! Danke schön! :kiss:) kann ich die bilder direkt einfügen:
