ich habe zwar mein Radio noch nicht ausgebaut, aber ich habe mich inzwischen intensiver damit beschäftigt wie es geht.
Die Verkleidung von der Mittelkonsole wie folgt ausbauen:
1. wenn du von unten vom MDS an nach oben an der Konsole schaust, sind zwei kleine Blinddeckel. Diese vorsichtig entfernen, darunter sitzen je eine Schraube. Die herausdrehen.
2. Eine Schraube sitzt unter dem Aschenbecher, diese herausdrehen
3. Eine Schraube sitzt unter der Schalthebelverkleidung. Dazu vorsichtig am Stoffsack hinten nach oben ziehen, bis sich der Befestigungsrahmen löst. Dann etwas an dem Befestigungsrahmen wackeln und am Stoffsack vorne nach oben ziehen, dann lässt sich der Stoffsack samt Rahmen demontieren. Darunter sitzt ebenfalls eine Schraube für die Verkleidung der Mittelkonsole. Diese öffnen
Wenn du das Radio ausbaust, wie folgt vorgehen:
Lautstärkenknopf abziehen, in den Schlitz von Kassettenlaufwerk mit einem Finger greifen und an der Blende in der rechten Ecke vorsichtig aber mit etwas Kraft ziehen, dann löst sie sich in der rechten Ecke unten.
Anschließend mit einem Kunststoff- oder Holzspatel an der rechten oberen Ecke hebeln, dann wird sie rechts frei. Danach leicht nach vorne ziehen, dann öffnen sich die Clips an der linken Seite.
Ich hoffe geholfen zu haben. Wenn du noch Hinweise brauchst, was du alles an Umbaumaterial besorgen musst um die Antenne zu verlängern bzw. zu verlegen, melde dich einfach nochmals.
Wie bereits weiter unten beschrieben befindet sich das Bedienteil vom Radio vorne, das eigentliche Radio ist hinten links an der Rückbank im Kofferraum. Vor dort aus musst du die ganzen Lautsprecherkabel nach vorne legen, wenn du auf ein Standardradio umbauen möchtest.
Weiter unten findest du noch eine Einbauzeichnung vom Radio, die hat mir geholfen, wie die Demontage zu bewerkstelligen ist.
Liebe Grüße aus der Oberpfalz
Claus
      Bitte Anmelden  oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
