Hallo!
Ich weiss, der Fred ist schon ein paar Tage älter. Nicht hauen bitte.
Ich habe mir auch das Zemex v3.1 gekauft.
An Bord habe ich das Professional RDS (BE2450, also das Ein-Block-Gerät).
Ich bekomme das Zemex-Gerät nicht zum Laufen. Beim Suchen bin ich drei Dinge gestoßen:
1. Ist es unbedingt notwendig, den PIN 7 (IBUS) zu trennen? Wenn ja wo genau? Hintergrund der Frage ist, dass es ein Kabel vom ZEMEX gibt, dass direkt in den PIN 7 des Radios geht.
2. Der Anschluss in die Wechsler-Buchse am Radio hat drei Kabel. Leider passt der Stecker in beide Richtungen. Wie ist es denn richtig rum? Auf den Produktbildern von Zemex hat der Stecker sogar 5 Kabel.
3. Gibt es Restriktionen mit neuen Handys? Habe derzeit das iphone XR.
Folgende Symptome:
- Bei Zündung EIN kann ich per BT verbinden. Wenn ich auf den Wechsler umstelle und auf dem Handy auf Play drücke,
kommt aber leider kein Ton. Mittels VOR und ZURÜCK am Radio kann ich ein Lied vor und zurückspringen, was ich am Handy sehen kann.
- in jedem Fall kommt nach ein paar Minuten auf dem Radio der Hinweis CD CHECK und die BT-Verbindung bricht ab und kann auch nicht mehr hergestellt werden.
Hat jemand eine Idee?
Danke!
VG
