Frage Montage M-Schürze > Hilfe benötigt
- whiZz
Re: Montage M-Schürze > Hilfe benötigt
07 Jan. 2015 11:10
- Tino 850CSI
06 Jan. 2015 13:46@Maggi: ich empfehle dringend zwei zusätzliche Hände, vorallem was die Demontage und Wiedermontage angeht. Ansonsten ist es unproblematisch, wenn Du nach Anleitung vorgehst. In der Anleitung sind alle Schritte gut beschrieben. Nachdem Thread weisst Du ja auch wo der Stutzen mit der Teilenr. 11 hingehörtWas die Die Sache wesentlich vereinfacht ist eine Hebebühne wenn vorhanden. Viel Erfolg.
Der Markus hat die Frontschürze längst montiert,der Beitrag ist
schon über ein Jahr her. :lach0:
Viele Grüsse Martin :xmas_winken:
- whiZz
06 Jan. 2015 10:44
- forever8
- Moderator
20 Dez. 2013 07:58noch glaubst. :x-mas:
Wünsche jedenfalls viel Spaß, beim Umbauen.
Somit werden die Feiertage optimal genutzt. :top:
- Maggi
19 Dez. 2013 21:46Beim lackierer👍👍👍👍👍👍
Hoffentlich bekomme ich es mit dem Einbau hin🙈🙈🙈🙈🙈🙈
Hört sich ja schlimm an!
Lg markus
- Bavaria-Philipp
12 Juli 2013 12:14Für den Achter gibt es leider nicht so viele originale Einbauanleitungen von BMW
Wie weit ist eigentlich dein Projekt des 8er Umbaus.....man sieht und liest gar nichts mehr?
Es geht Stück für Stück voran, mir fehlt im Moment nur die Zeit alles niederzuschreiben.
Phil
Fotoalbum >> www.bavaria-access.de/zwoelfer-bmw/e31-850ci-rebuild/
mein Zwoelfer >>
zwoelfer-bmw.de
- whiZz
10 Juli 2013 18:12Wie weit ist eigentlich dein Projekt des 8er Umbaus.....man sieht und liest gar nichts mehr?
- bricklayer77
10 Juli 2013 17:37Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Bavaria-Philipp
10 Juli 2013 14:25Phil
mein Zwoelfer >>
zwoelfer-bmw.de
- Calimero
07 Juli 2013 22:49whiZz schrieb: Kannst die Schraube auch mit ner kleinen Ratsche lösen
:top:
- whiZz
07 Juli 2013 18:59
- Calimero
05 Juli 2013 23:44Danke für die Info.
:top:
- whiZz
05 Juli 2013 14:02Hier mal ein Foto, wo die Verschraubung sitzt:
- Calimero
04 Juli 2013 22:14was mich interessiert wie hast Du denn die alten Halter entfernt??sind Die nur geschraubt??
:-k
- whiZz
01 Juli 2013 11:03Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
29 Juni 2013 23:18EDIT:
Sollte innen aufliegen, da sie sonst bei schneller Fahrt nach hinten wegknickt...
- whiZz
29 Juni 2013 23:09
Möchte hier aber trotzdem nochmal abschließend den aktuellen Stand dokumentiert haben, damit auch diejenigen, welche mit dem gleichen Problem zu kämpfen haben, auch eine Lösung mit Bildern präsentiert bekommen.
Übrigens war ich recht erschrocken wie dreckig das auf den ersten Bildern rüberkommt, aber Schuld ist der Blitz, in natura siehts lange nicht so schlimm aus. Naja, los gehts....
Also, das besagte Teil Nr. 11 (Stutze) wurde jetzt auch an passender Stelle beidseitig verbaut.
Die alte Halterung der unteren Stossstange wurde demontiert und die Stutze anschließend montiert.
Hier die alte Halterung:
Alte Halterung demontiert:
Stutze montiert......und fertig!!!
Hier mal ein paar Bilder im fertigen Zustand:
Auch die Luftführung wurde montiert, so dass auch hier dei Optik stimmt und die korrekte Funktionsweise der Luftführung gewährleistet ist. Danke nochmal an BmwRene
Bin mit dem Gesamtergebnis sehr zufieden und endlich schaue ich auf eine Front, von der ich kaum meinen Blick abwenden kann
Eine letzte Frage zur Luftführung habe ich allerdings dann doch noch. Diese hat ja an der Vorderkante eine Gummilippe. Liegt diese plan auf dem Lufteinlass der Schürze bei euch auf, oder wird sie (so hab ichs gemacht) hinter die Stossstange geklemmt? Hab leider kein Foto davon und lässt sich schwer erklären, hoffe aber ihr wisst was ich meine.
Gruß Mathias
23 Juni 2013 13:23Die Stütze verbindet den Luftsammlerkasten unten mit dem Spoilerboden.
An der Kante des Spoilerbodens sind dafür extra 3 Löcher.
hab leider grade kein Bild.
- BmwRene
22 Juni 2013 20:42Mal eine simple frage?. Geht's bei euch um den CSI Frontspoiler???
Danke für Info!
Lg Markus
jup :top:
- Maggi
22 Juni 2013 20:30Danke für Info!
Lg Markus
- whiZz
22 Juni 2013 19:59
- BmwRene
22 Juni 2013 19:53lg
- whiZz
22 Juni 2013 19:20Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- whiZz
22 Juni 2013 19:10Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- BmwRene
22 Juni 2013 19:09Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
