Frage Einbau Mittelarmlehne?
Re: Einbau Mittelarmlehne?
01 Feb. 2021 18:23
#244946
Dilli was hast für Arme die soweit reichen ?
Ich komm mal gerade bis zum Aschenbecher, evtl. ein bischen mehr, vielleicht Knie
16 Jan. 2021 20:04 - 17 Jan. 2021 09:40
#244726
Brasil schrieb: das sieht echt stimmig aus, sehr gelungen.
Wie genau hast du denn das Passtück gemacht, oder gibt es da ne Anleitung wie man das nachbauen könnte, ( eventuell mit 3d druck).
Die Armlehne stammt vom E36.
Der Fuss wurde so angepasst, dass er in das schräge Fach (Kassettenfach) der Mitelkonsole passt.
An der Unterseite der Armlehne ist ein angepasster original E31 Auto-Telefonhörer verschraubt und verklebt, welcher in die Aufnahme-Arettierung des ab Werk verbauten Autotelefons eingerastet ist.
Die Aufnahme des Autotelefons befindet sich im Staufach neben der Handbremse.
Bei Belastung der Mittelarmlehne wird diese gleichmässig an die Mittelkonsole abgeführt, dadurch wird kein stabiler Metallfuss benötigt.
Die Mittelarmlehe kann jederzeit, ohne Werkzeug, gegen den originalen Telefonhörer ausgetauscht werden.
16 Jan. 2021 19:45
#244725
So, eben überprüft. Die Armauflage der Tür ist mit der Mittelarmlehne auf gleicher Höhe - mittig der Mittelarmlehne mit der Wasserwaage "gemessen".
Da die Armauflage der Tür nach vorne hin ansteigt ist die Mittelarmhöhe nach hinten etwas höher und nach vorne etwas niedriger als die Armauflage der Tür.
  • hmer2507
  • hmer2507s Avatar
16 Jan. 2021 19:34
#244724
Hier wäre auch noch eine Variante.
Rückbau in den Originalzustand innerhalb von 10 Minuten.
Gruß Heinz
Anhang wurde nicht gefunden.
16 Jan. 2021 18:21
#244723
Ja das war Roccos zweit 8er.
Interessanter wäre ein Foto von der Aufnahme hinten, bei vor geklapptem Sitz.
Ich habe von diesem Fahrzeug leider nur Fotos von unten ....
die will hier keiner sehen ...
16 Jan. 2021 18:01
#244722
Ich hab's ja schon geschrieben, denke die sitzt zu tief.
Die originale ab Werk sitzt jedenfalls höher.
Hier ein Foto einer originalen,
sie stammt aus dem Fahrzeug mit der VIN: "WBAEG21030CB10860"
16 Jan. 2021 17:11 - 16 Jan. 2021 17:31
#244719
Bei dem Hebel der da entsteht empfehle ich blankes Metall
habe damit früher auch schon rumexperimentiert.
Allerdings mit der 7er Armlehne.
Von BMW gab es einige 8ter mit Mittelarmlehne als Sonderausstattung auf Basis des 3ers.
finde nur gerade die Bilder nicht.
Ich habe allerdings festgestellt dass die Armlehne die gleiche Höhe
haben muss wie die angedeutete Lehne in der Türe, sonst ist es unangenehm.
Und gleich zwei seit mindestens 8 Jahren vermisste Sonnenbrillen darin gefunden :top:
16 Jan. 2021 16:07
#244715
16 Jan. 2021 14:10 - 16 Jan. 2021 14:12
#244714
Die passende Höhe hängt auch von der Körpergrösse ab, die Ästhetik liegt wie immer im Auge des Betrachters.
Alternativ gibt es die Mittelarmlehne von Engl-Produktion. Die ist etwas grösser und mit Staufach
16 Jan. 2021 14:03 - 16 Jan. 2021 14:04
#244713
Danke Wolfgang.
Sitzt fast ein wenig zu tief wie ich finde.
Von der Größe her recht zierlich... aber noch OK denke ich.
16 Jan. 2021 12:49 - 16 Jan. 2021 12:51
#244709
Das sieht in etwa so aus.
Wobei hier nur die gesteckte Variante verbaut ist, ohne Bearbeitung der Mittelkonsole.
16 Jan. 2021 00:22 - 16 Jan. 2021 00:38
#244707
Sieht nach sauberer Arbeit aus, bin gespannt auf das Endergebnis und wie es dann von den Proportionen her im Innenraum des 8ers aussieht.
Die Überlegung deshalb, da der E36 einen etwas kleineren Innenraum hat wie der E31, wobei dies vermutlich kaum ein Problem sein dürfte.
Wenn du was brauchst gib Bescheid, ggf. kann ich dir was im 3D-Druck herstellen was dann evtl. alle hier nutzen könnten.
  • 2n2955
  • 2n2955s Avatar
15 Jan. 2021 16:02
#244679
Ich habe mich auch mal mit dem Thema "Einbau Mittelarmlehne" beschäftigt....Im Homeoffice kommt man auf Ideen....
Habe in der bucht eine E36 Konsole samt Halter gekauft und in meine Reserve - Mittelkonsole eingebaut. Das ging eigentlich problemlos, nur der Plastikhalter muss passend gemacht werden und mit Metallwinkeln in der Konsole verschraubt werden:
  • Thomas Fischer
  • Thomas Fischers Avatar
28 Jan. 2011 23:18
#172749
Du mußt an deiner Mittelarmlehne nur ein Passtück machen, das es stramm in das darunter liegende Ablagefach passt.
BMW 650i E63 Coupe GG-TF 650
  • Maik68
  • Maik68s Avatar
28 Jan. 2011 18:35
#172734
ist nur gesteckt und nichts angebohrt....!!!!
...nur gesteckt? Darf man erfahren wie du das technisch gelöst hast. Mir gefällt eben, dass man nichts verändern muss und dennoch zu einer akzeptabeln Lösung kommt :top: .
  • Patrik
  • Patriks Avatar
28 Jan. 2011 14:41
#172725
Jau, Martin, schaut echt lecker aus, zumal bi-color.
Ich lass' bei mir trotzdem alles so, wie es (original) ist.
Patrik
Patrik
Life is a Cabaret.
  • Martin 840
  • Martin 840s Avatar
28 Jan. 2011 14:33
#172723
ich darf Euch meine Lösung präsentieren....lg Martin
BMW 740i F01
Ferrari F430 F1
  • Metin
  • Metins Avatar
22 Jan. 2011 12:03
#172518
ich würde sagen das ist die beste mittelarmlehne die ich bis jetzt gesehen habe.
:top:
Einer von 4 gebauten
  • Der Hank
  • Der Hanks Avatar
15 Jan. 2011 12:16
#172166
die bekommt man aber auch nicht mehr. hab damals für das teil fast 150 euro gelatzt. ist aber im Z3 verbaut jeden cent wert.
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren!
  • phil316openair
  • phil316openairs Avatar
14 Jan. 2011 21:35
#172130
:winken: das habe ich doch glatt überlesen :kiss: danke
Zwei Baustellen sind besser als keine,
nun hab ich viel zu viele
850i e31 m70 Bj.90 Super Oberklasse
316i e36 open air Bj.96 Individual
1802 e10 m10 Bj.73 in Arbeit
Kreidler Florett Bj.69 OMA
Grüße aus Gifhorn von Philipp
  • Angler
  • Anglers Avatar
14 Jan. 2011 20:59
#172125
wo hast die denn her
Die neue stammt aus meinem bereits verkauften Z3
  • phil316openair
14 Jan. 2011 20:54
#172120
:top:
schön gelöst das problemchen sieht echt gut aus
  • Der Hank
  • Der Hanks Avatar
14 Jan. 2011 17:15
#172105
Die Mittelkonsole musste etwas...ich sag mal "angepasst" werden. hab mir aber gelich beim Alex noch ne neue gesichert! ist also alles wieder ins original zurückbaubar.
  • BmwRene
  • BmwRenes Avatar
14 Jan. 2011 17:13
#172103
schaut toll aus , und wirkt wie wenn es Original wäre ! Tolle Lösung :top:
[img
BMW 850I 6Speed with AHK , EDC and Colorline Barbadosgrün
  • Der Hank
  • Der Hanks Avatar
14 Jan. 2011 17:10
#172100
hab jetzt meine neue Lösung für das allseits bekannte Mittelarmlehnenproblem an den Start gebracht. Hatte die ganze zeit eine E38 Lehne drin, aber das sieht halt alles total gebastelt aus.
Die neue stammt aus meinem bereits verkauften Z3 und war für diese Modelle eine absolute Rarität.
jetzt hab ich in meinem 8er endlich ne gute Lösung gefunden, mit der ich leben kann.
Gibt jetzt sogar nen Getränkehalter
