Keine Ahnung, ich habe die Zeichnung von der 8er Rep-Anleitung hier auf der Homepage.Ich habe hier ein Orginal e31 Reparaturhandbuch in Papierform und auf der
Club CD und finde nichts über Airbag II.
Ja dann....ich werde dich sicher nicht von zusätzlicher Arbeit abhalten :mrgreen-angel:Werde also mein Ziel wie gehabt weiterverfolgen..
Pfu, da hab ich wohl nochmal Glück gehabt. :devilchilli:Das Airbaglenkrad mit der internen elektronik hat eine allgemeine Zulassung und wurde auf wunsch auch im 8ter verbaut. Ich habe da auch schon 2 oder drei davon gesehen.
Was mir keine Ruhe lässt, ist ob es ok ist die neueren (einstufigen) Airbaglenkräder in Fahrzeugen mit älteren Steuergeräten zu verbauen.
Hmm, stimmt, ist mir beim ersten Mal anschauen gar nicht aufgefallen, dass das kein E31 Cockpit ist (Schande über mich).Gute Frage,nur zeigt die Abbildung ein E36 Cockpit,es wurde des öfteren Ausstattungen/Nachrüstungen geplant,die Rep.aleitungen und Prüfanleitungen Einbauanleitungen wurden gedruckt und von der Technik wurde dann das ganze wieder verworfen.
:lol: :mrgreen:Moment!!!!!!
Deine Angehängte Kopie, da steht es doch:
Basisairbageinheit ECE
Gruss Stefan :winken:
Wie gesagt, ich habs drinnen. :harhar:Wie gesagt beim 8er gab es kein Airbaglenkrad zur Nachrüstung,und ob es vom E36 passt?Ich möchts gar nicht wissen da es nicht zugelassen ist.Entweder man hat einen 8er mit Airbag oder ohne.
Achim
...vom E36.
Achim
Jetzt verunsicherst du mich aber, ich kann nicht mit 100% sagen, ob da nicht noch ein Steuergerät verbaut ist....bist du dir ganz sicher?Sorry, aber das ist Quatsch.Vorsicht!!
Jetzt kommen wir total durcheinander, Frage hier war für ein älteres
BJ. Und da funktioniert das mit dieser kompakt Geschichte nicht.
Meiner ist EZ 7/91 und hat dieses Lenkrad drinnen. :mrgreen:
Edit: So, hab gerade nochmal im ETK nachgesehen --> bis 09/1994!
Keine Ahnung wie du darauf kommst, dass es nicht passt?
So jetzt habe ich mir das mal im Etk angeschaut, da haben wir aneinander
vorbei geredet.
Auch bei dieserm Airbag Lenkrad muss ein Steuergerät extra im Beifahrerfussraum verbaut sein(hat nix mit Beifahrerairbag zu tun).
Fahrzeuge mit dem Standard Airbag Lernkrad können auf dieses
Airbag 2 umrüsten . Die haben da eine Elektronik-Schnittstelle verbaut, damit dieses Lenkrad funktioniert.
Auch in Fahrzeugen wo kein Airbag drin ist kann man das Lenkrad verbauen, braucht aber trotzdem die Kabelbäume und ein entsprechendes
Einheit verbaut.
Die Angaben im ETK sind ein bisschen verwirrend. Habe auch verschiedene Schaltpläne unterschiedlicher Baujahre durchforsten lassen,
ist immer ein Steuergerät extra verbaut.
Weiß nicht genau ob es 94 war, das die Aufprallsensoren aus dem Motorraum verschwanden........................
Gruss Stefan
Es gibt auch ein Airbag-Lenkrad mit eingebauter Steuerelektronik, im ETK Bildtafel 32_0892. Sollte eigentlich reichen, so der Beifahrer nicht auch "beairbagt" werden muss (oder von Haus aus welche mitbringt :mrgreen-angel: )
prüfen tust Du es über die Diagnose. Ist eine Verkabelung z.B. nicht in Ordnung, sagt es Dir der Tester...
Später gab es wohl auch 8er mit Seiten Airbags.......
Es gab nie einen 8er mit Seitenairbag.... oder meinst Du Beifahrerairbag??
Hi Stefan,
Wie prüfst Du das? Setzt die Karre mal ordnlich gegen die Wand, oder wie?
Gruß Michael
Wenn mein Umbau funktioniert werde ich berichten!
Gruss Stefan :top:
