Frage Mein Schätzchen hat den Dienst verweigert....
- forever8
- Moderator
Re: Mein Schätzchen hat den Dienst verweigert....
17 Sep. 2017 21:50ist der BC keinesfalls ausreichend.
- tonymahoni
17 Sep. 2017 11:03ich habe ein ähnliches Problem mit m62 Motor seit kurzem.
Ging immer top an der Wagen (Batterien sind voll) und plötzlich springt wagen nur kurz an um dann so zu klingen als wären nicht alle Zylinder im spiel bzw. läuft unrund.
Versucht man ihn auf Drehzahl zu halten, säuft er früher oder später wieder ab.
Habt ihr eine Idee was das sein kann ?
ev. bekommt er keinen Treibstoff oder zyndkerzen (habe ich aber schon mal gewechselt vor ein paar jahren)
Am BC wird auf keinen fehler hingewiesen
vielen dank schon mal,
lg
ÖSTERREICH MEETING 2012
Österreichs 8er
8er-Stammtisch in Österreich
Diverse Bmw Treffen in Österreich
- matze850i
17 Sep. 2011 09:25Ich habe jetzt 299000km auf der Uhr und er schnurrt immer noch wie eine Mietzekatze. :Drv:
Ich hatte mal einen riss im Ansaugrohr, da lief er auch etwas unrund.
Grüße aus Bayern
MFG Matthias
- forever8
- Moderator
17 Sep. 2011 09:12durchgechecked und sauber eingestellt wude, Du über Jahre keine
Probleme mehr haben wirst.
Meiner brummt auf die 240.000Km zu und läuft wie ´ne 1
Gruß, Klaus
- pink3009
16 Sep. 2011 12:40also nacher mehrwöchigem Testen wurde der LMM gewechselt und siehe da, der "Dicke" ist nicht mehr ausgegangen ABER :sauer1:
dafür hab ich bemerkt, dass wenn er richtig warm gelaufen ist udn ich lange an einer Ampelphase stehe, die Drehzahl in den Keller geht und er anfängt zu "ruckeln" als ob er mitm Absaufen kämpfen würde. In dem Moment fängt auch die Borcelektronik an zu flackern.
BMW ist jetzt der Meinung das der Dicke Falschluft zieht... hab nächste Woche Termin... ich dachte es hat was mitm Standgas zu tun.
Lichtmaschien & Batterie sind in Ordnung lt. BMW .... :smoke:
Ich weiß jetzt auch nciht mehr weiter...jetzt bekommt er erstmal am Montag ne neue Frontscheibe und Mittwoch gehts dann zu BMW...
Ich berichte dann, aber eure Meinung würde mich auch interessieren, vielleicht kommt das jemand bekannt vor.
PS: habe einen gebrauchten aber intakten LMM zu verkaufen :aua:
Grüsse,
Yvonne
31 Aug. 2011 20:571.Platz Schönster 8er Bayerwaldtreffen 2010
- forever8
- Moderator
31 Aug. 2011 19:46Bei einem 12-Ender müsstest Du immer noch schieben :duckundwech: :mrgreen:
- pink3009
31 Aug. 2011 17:46Keine weiteren Zwischenfälle :Drv1:
Ich hoffe das bleibt auch am Wochenende so..... da will ich ihn ein paar mal ausfahren.
Liebe Grüsse an alle,
Yvonne
- pink3009
28 Aug. 2011 20:34Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- olle911
28 Aug. 2011 17:04war auch die kpl. Bordelektronik ausgefallen (also Kombiinstrument usw..) als der wagen ausging??
- pink3009
28 Aug. 2011 16:56@Daten-Salat: MAcht Thomas Engl sowas auch ? Ich kenn ihn nur in Verbindung mir Auspuffanlagen... aber das wäre natürlich ne idee :mrgreen-angel: ich ruf ihn mal an am Montag.
Ich bin echt gespannt was es letztendlich ist...macht mich ganz kirre...
Grüssle,
Yvonne
- schwarzmaler
28 Aug. 2011 16:16Bremsen ist die Umwandlung von nützlicher Geschwindigkeit in nutzloser Wärme
www.malerlanger.de
Info@malerlanger.de
- Daten-Salat
28 Aug. 2011 15:53Vielleicht könnte Thomas Engl aus Wernau Dir weiterhelfen ....
- Heinz840
27 Aug. 2011 16:40War dein 8'er, als er plötzlich stehen blieb, für eine gewisse Zeit komplett ohne "Saft"??
Ließ er sich wieder spontan starten oder musstest du ihn etwas "orgeln"??
Heinz
- pink3009
27 Aug. 2011 12:54für mich als Nicht-KFZlerin ist das immer so schwer abzuschätzen was es nun wirklich ist.
Wenn es wirklich was mit der Krafstoff-Versorgung zu tun hat, ist das dann normal das der LMM diese grosse Abweichungen aufzeigt ? Hängt das irgendwie zusammen ? Komisch ist halt, dass bei höherer Geschwindigkeit nichts aussetzt, bis jetzt zumindest ! :devilchilli:
Ich möchte das ungerne in der teuren BMW-Werkstatt durchchecken lassen, kennt jemand eine gute Werkstatt im Raum Stuttgart? Oder würdet ihr den Wagen aus Sicherheitsgründen lieber stehen lassen ? Sonst fahr ich halt zu Pusches, aber ehrlich gesagt wäre es mir auf der Fahrt etwas mulmig zumute :spassbremse:
Liebe Grüsse aus dem regnerischen Stuttgart und natürlich gaaaaanz viele Grüsse an alle Hockenheimler, ich wäre gerne dabei gewesen :crybaby:
- PeterE31
- Benutzer ist gesperrt
27 Aug. 2011 11:17Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- forever8
- Moderator
27 Aug. 2011 09:41Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
27 Aug. 2011 09:301.Platz Schönster 8er Bayerwaldtreffen 2010
- davidm535i
27 Aug. 2011 09:00Gruß
David
27 Aug. 2011 00:36Der Motor stirbt dann normalerweise nicht ab, sondern das Steuergerät nimmt im Fehlerfall Standardwerte an.
Auch dass kein Fehler abgelegt ist, deutet auf einen kurzfristigen Stromausfall hin. So iwe die Fehler durch DM Relais beim 850i oder die dicke Sicherung die sich selber durchwackelt ...
- Wolf
26 Aug. 2011 23:16M62
Ach so :x
26 Aug. 2011 22:491.Platz Schönster 8er Bayerwaldtreffen 2010
- PeterE31
26 Aug. 2011 22:31Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Wolf
26 Aug. 2011 22:23...glaube auch nicht an den LMM.
Eine unterbrochene/fehlende Kraftstoffzufuhr halte ich für wahrscheinlicher...
Glaube ich auch nicht dran,dann müßten schon beide Benzinpumpen,Benzinpumpenrelais,Kraftstofffilter gleichzeitig defekt sein.
- Heinz840
26 Aug. 2011 22:05Eine unterbrochene/fehlende Kraftstoffzufuhr halte ich für wahrscheinlicher...
