Frage Getriebe verliert Öl !
- Thomas Fischer
Re: Getriebe verliert Öl !
08 Jan. 2010 23:34Immer locker bleiben. :grinsen1:
- Balu280
08 Jan. 2010 05:33Ich muß halt aus der Werkstatt langsam raus und mir rennt die Zeit weg.
Muß auch nächste Woche wieder arbeiten.
Also neue suche nach dem BKZ.
Danke noch mal an Euch alle.
Uwe
07 Jan. 2010 22:091.Platz Schönster 8er Bayerwaldtreffen 2010
- Tino 850CSI
07 Jan. 2010 21:39Hauptbremszylinder für 414,99 Euro. :harhar:
Hoffentlich hast Du nicht den HBZ aus versehen bestellt. :harhar:
Wäre doch ein grosser Zufall wenn BKV und HBZ auf den Cent genau
gleichviel kosten. :grinsen1:
Viele Grüsse Martin :winken:
- Iceman6
07 Jan. 2010 21:32Gruß Thorsten
- Balu280
07 Jan. 2010 21:07Gott sei Dank !
Muß noch jemand finden der mir hilft beim einbauen ?
Sind auch noch paar Euro ?
07 Jan. 2010 21:07Hab ich doch gleich gesagt dass es der BKV ist. :toothbrush:
Wieso nur 415.-Euro,auf der Internettseite kostet er 550.-Euro
Ist da etwa so viel Verhandlungsspielraum. :shock:
Da gibts zweierlei...
:aua: Schau an, schau an, der M60 hat wie der 62er un der M73 ´nen andern BKV!
- Tino 850CSI
07 Jan. 2010 20:47Wieso nur 415.-Euro,auf der Internettseite kostet er 550.-Euro
- Balu280
07 Jan. 2010 18:54Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- 8Harry8
07 Jan. 2010 18:23Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- 8Harry8
07 Jan. 2010 18:18Leider nicht !!
Passt der auch bei mir
cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&it...geName=STRK:MEWAX:IT
Der Verkäufer sagt nein ???
Abenson32 selbst oder sein Adjudant? Von ihm habe ich auch meinen, zum gleichen Preis, sehr prompte Lieferung! :top:
BKV System H31 - 7er- und 8er-exclusiv!
07 Jan. 2010 18:11Wenn du knapp 200,- Euro für ein Gebrauchtteil ausgibst kannst für 550,- auch nen neuen verbauen.
www2.kfzteile24-shop.de/100025-autoersatzteile.html
Irgendwie gehen zur Zeit besonders viele BKV über die Wupper. :-k
Wahrscheinlich gibts jetzt bei Ebay keinen mehr der nicht weg geht. :grinsen1:
- Balu280
07 Jan. 2010 18:02Passt der auch bei mir
- 8Harry8
07 Jan. 2010 17:45Ja! Zu spät? Wenn Du der Glückliche mit den € 66,- bíst, dann lass´ Dir gratulieren! :top:
- Balu280
07 Jan. 2010 17:25das Getriebe bei mir ist ein 5HP30 und das Typenschild ist schwarz und muß das Schell-Öl ATF LA2634 nehmen. Bei einem grünen Typenschild dann das Esso LT 71141.
Also der Ölkühler ist mit neuen Schlauchschellen dicht aber der Bremskraftverstärker ist undicht. Der tropft an der unteren Schraube !
Passt der Ebay hier, eilt
07 Jan. 2010 11:57Dieses wurde in den 6-Zylindermodellen verbaut.
- Iceman6
07 Jan. 2010 11:49Schrei doch nicht so. :harhar:
Also zur Erklärung,wenn ich umgangssprachlich ATF Öl verlange bekomme ich das rote Dexron.
Dieses ist auch das von Dir im Hinterlegten Link ATF oben.Der Beitrag ist von Gregor welcher einen M70 Automatik mit dem 4HP24 hat.
Balo280 hat hat einen 840i also ist das 5HP18 / a5S 560Z verbaut,also gibts dafür nur das Shell oder ZF Lebensdaueröl.
Abgesehen vom M70 Automatik 4HP24 und dem 6Gang Schaltgetriebe ist unbedingt zu beachten welche Ölsorte vorgeschrieben ist.
@ M6Achim: ist das 5HP18 auch im 840i drin? das wusste ich nicht wieder was gelernt, ich habe in meinem 840ci ein 5HP30 drin !
Gruß Thorsten
07 Jan. 2010 11:14Also zur Erklärung,wenn ich umgangssprachlich ATF Öl verlange bekomme ich das rote Dexron.
Balo280 hat hat einen 840i also ist das 5HP30 / a5S 560Z verbaut,also gibts dafür nur das Shell oder ZF Lebensdaueröl.
- 8Harry8
- 8Harry8
05 Jan. 2010 10:23:winken: ATF
Ich würd es nicht tun.
:-k habe ich was verpasst? Hat sich seit dem 13.01.2009 grundlegendes geändert? Oder habe ich was überlesen?
Attached files zf_getriebeoele_843.pdf (108.2 KB)
04 Jan. 2010 22:52Esso LT 71141 83 22 9 407 807
Shell LA 2634 83 22 9 407 765
- Iceman6
04 Jan. 2010 22:41Gruß Thorsten
Bei den AUTOMATEN sieht es folgendermaßen aus:
ZF 3HP22, ZF 4HP22, ZF 4HP22EH, 4HP24, A4S270R/310R/310Z (mit SCHWARZEM Leistungsschild), = ATF nach DEXRON IIIG
A5S310Z, ZF 5HP 19, ZF 5HP 24, ZF 5HP30 (mit GRÜNEM Leistungsschild), = Original Ersatzteil
bei allen ANDEREN das Etikett auf spezielle Anforderungen der Füllung betreffend "Lebensdauer-" Füllung überprüfen.
04 Jan. 2010 22:14:winken: ATF
- Iceman6
04 Jan. 2010 21:20So, heute habe ich mit einem BMW-Schrauber telefoniert und mir einen Tipp gegeben, das sehr offt der Getriebekühler undicht wird. Der Olkühler ist vor dem Wasserkühler. Der Kühler war ganz aber die zwei Schlauchschellen war nicht fest und habe sie jetzt erneuert. Auto ist jetzt auch schon im Notprogramm. Werde jetzt bis Donnerstag Getriebeöl besorgen und auffüllen. Was für ein Getriebeöl meint Ihr kommt ins Getriebe. Dann alles sauber machen und mal sehen ob dann alles dicht ist.
Uwe :-k
Bei mir Sitzt noch ein Getriebeölkühler unten direkt am Getriebe, integriert mit Wasserkühlung.
Ausserdem musst Du aufpassen welches Öl man für das Getriebe nimmt, es gibt wohl zwei Sorten bei den ZF Automatic-Getrieben und die sollte man nicht unbedingt mischen.
Gruß Thorsten
- pfaelzer
- Administrator
04 Jan. 2010 20:27...ist im eingebauten Zustand nur sehr schwer zu erkennen.
Hierzu müssen unter dem Sieb die Innereien weiter zerlegt werden.
Meist befindet sich dort aber das Pentosin. :grinsen1:
